Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #201   13.02.2017, 17:07
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
Так может тупо не просасывает через фильтр?
А как тогда несколько раньше "прососало"?
Открыл капот - прозрачный фильтр полный.
Добавлено через 5 минут
Возможный путь подсоса воздуха: через клапан обратки. Попробуйте его исключить в виде эксперимента - до прихода нового фильтра.
Я не привередничаю особо с фильтрами. Нет оригинала - ставлю, что есть. Ни разу проблем с "просасыванием" не возникало. Хотя, конечно, всякое может быть... если не везёт.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 13.02.2017 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
avtografh вне форума avtografh
Старый #202   13.02.2017, 17:13
Андрей 1960,
Возможно. Фильтр был без клапана обратки. Переставил со старого (оригинального). Может он и сосет
Старый #203   13.02.2017, 17:24
Ну я и говорю: отверстие в корпусе фильтра заткнуть подходящей пробкой. Шланги обратки соединить между собой.
Но всё-равно непонятно: как-же оно "вчера" работало, а "сегодня" - нет?
При таком "сквозняке" следы солярки должны быть на корпусе фильтра.
Старый #204   13.02.2017, 18:21
Нашел! Последний шланг подачи топлива к ТНВД. Плохие хомуты. Потеки увидел, когда сильно давил на грушу. Проект не видно, так как при замене шлангов, вокруг забрызгал саляркой. Проблема в том, что объездил все магазины, а хороших хомутов нет(
Старый #205   14.02.2017, 04:16
Иначе говоря: Вы собственноручно создали эту проблему.
Старый #206   14.02.2017, 16:42
Не совсем. Проблема была. Это потрескавшиеся от времени топливные шланги. И если прошлые зимы, помогала подтяжка хомутов, то тут это проблему не решало. Так что замена шлангов назрела. Но купить хорошие хомуты, такие как стоят с завода, а не ленточные, оказалось проблемой. Они были куплены, но за неимением, в меньших колличествах. Добирал ленточные. Вот они и подвели. Сейчас пойду менять на правильные. Нашел в хозмаге.
Старый #207   14.02.2017, 16:54
Интересно, как именно "подвели"?
scoons вне форума scoons
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi LE+ 2008
Старый #208   14.02.2017, 17:02
avtografh, шланги Оригинальные брал или Заменители?
Номера (рефы) остались?
Старый #209   14.02.2017, 23:38
Оригинальные шланги, стоят не реальных денег. Каждый кусочек, 1500-2500 руб. И так штук на 10 руб. Судя по отзывам, я не единственный с такой проблемой. Брал на метраж фирмы Гейтс. Нужно по 1метру, 6 мм и 9 мм. Но 9мм найти проблема. 10мм садится слишком свободно, а 8 мм очень плотно. Брал 8мм.
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
плохо обжимают. Нужно брать такие, как стоят у нас с завода.
Последний раз редактировалось avtografh, 14.02.2017 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #210   15.02.2017, 04:23
плохо обжимают.
Да ладно... Четыре-с-лишним года в эксплуатации:
Такие-же хомуты и на шлангах ОЖ.
