Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 201
13.09.2016, 16:46
Сообщение от Maverick1123
Проделал все манипуляции (установка неродного клапана, установка пружинки, чистка - все не то).
Поставил новый - пропал стрекот - все нравится!
Да. Пока альтернативы нет(
# 202
22.09.2016, 21:38
парни как бороться с дымом, поменял турбину, заводишь все хорошо работает до первой перегазовки или разгона. потом тупит. на стоячем обороты подымаются до 2000 начинает валить белый дым и тупит после 3000 все проходит. на ходу тупит до 2000 потом идет но валит черный дым. клапан управления менял шток турбы подымается не дергается на холостых. патрубок от турбины после 3000 надувается визуально хорошо. но машина тупит. может есть какое мнение на такой счет.
# 203
22.09.2016, 22:02
mitrich-70, возможно дело в клапане тнвд
# 205
25.09.2016, 18:21
Трубки разного диаметра.
На родном у меня одного.
Сомнительная затея эти китайские запчасти .
Сообщение от mitrich-70
Начни с нормального сервиса и хорошей диагностики в том числе датчиков
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 25.09.2016 в 18:21.
27.09.2016, 02:35
Сообщение от Mikhail1981
за такой, что скажете?
# 207
05.10.2016, 09:59
Всем привет! У меня такая история с машиной на пробеге 256т.км я случайно у видел эту тему, начитавшись пошел смотреть клапан, он естественно как и у всех дулся сразу во все 3 трубки, при этом на машине можно было в повороты с заносом входить, а шток на турбине при заводке мотора всегда поднимался в верх и при нажимании на газ он не опускался, поставил пружинку и о чудо шток заработал при нажимании на газ Но машина с низов стала тупая... разгоняется с места очень плохо, по скорости так же 190 едет как и до пружинки, единственное что поменялось это расход упал с 11,7 до10,9 и если раньше в потоке когда едешь нужно прибавить то при нажимании немного на газ мотор чуть повышал обороты и разгонялся то сейчас машина начинает сразу разгоняться не повышая оборотов. вобщем заказал Pierburg 700470070 посмотрим что изменится. Машина 2008г 174лс акпп, вот такая история.
Последний раз редактировалось Pashka1, 05.10.2016 в 10:13.
# 208
05.10.2016, 18:37
Сообщение от Pashka1
А почему такой???,а не 7.21903.49.0??
Сомнительная экономия...
Кончил дело - слезай с тела.
# 209
05.10.2016, 20:02
просто 700470070 уже ставили, вот и решил попробовать какие будут изменения, разница в цене 2600р
# 210
05.10.2016, 20:18
Сообщение от ant19on64
А есть инфа по нему? Наш так-то 7.02212.02.0
Весь инет перелопатил, а инфу чтоб кто-нибудь на Пафиках ставил - не нашёл((
Хоть вроде и идеально должен подходить, так как ставится на ауди 2.5TDi 180Лс
> Фотоотчёты
