# 201
27.03.2017, 13:02
Здравствуйте
У меня автомобиль NISSAN Patrol Y62 2011 г.в. Пробег 108 000км.
Два месяца назад столкнулся с проблемой сильного свиста и скрипа при запуске холодного двигателя. При нагреве свист и скрип пропадал.
Порекомендовали заменить цепь ГРМ, ремень привода в комплекте. Все сделал у неофициалов. Прошло две недели и появился незначительный свист на холодном двигателе. В принципе, все то же самое, что и было раньше. Несколько менее шумно. Через 2-3 минуты шум пропадает.
Обратился к предущим мастерам. Говорят нужно поменять ТНВД. Подскажите насколько это может соответствоать действительности.
# 202
27.03.2017, 20:23
Сообщение от SergeySH
 Здравствуйте
сложно судить, но ТНВД не свистит, скорее всего сборщики накосячили, там очень много моментов.
# 203
02.04.2017, 22:13
Привет
У рестайлинговых моделей осталась проблема с ТНВД?
# 204
03.04.2017, 09:49
Уважаемые форумчане, кто проходил отзывную компанию по цепям, подскажите вал привода ТНВД входил в комплект?
Наши ОД после попытки содрать с меня деньги за всю эту работу, после звонка в НМР сознались, что нужно таки делать это бесплатно, но якобы этот т.н. "Эксцентрик" не входит в отзывную. И ещё, какие сроки замены были, а то мне зарядили один на 4 месяца, второй на январь.
Спасибо заранее!
# 205
04.04.2017, 19:33
Сообщение от ikaledin
 Привет
Проблема с ТНВД это производная от цепей. Так как цепи на рестайле ок, то скорее всего и проблем с ТНВД не должно быть
Сообщение от Denis75
Спасибо заранее!
Все меняется по состоянию износа, даже направляющие цепей могут не поменять. Насчет сроков, то да, всех так отпинывают, но опять же вопрос решается через НМР.
Последний раз редактировалось Patrolman, 04.04.2017 в 19:33.
21.04.2017, 17:08
Уважаемые форумчане, кто может подсказать в чем причина? выбило дно толкателя,все удачно получилось поменять, но после замены проехал 1000км и его опять выбило.
# 207
23.04.2017, 20:55
Пришла и мне пора поменять цепи. Поменял. Заняло три (!) рабочих дня. С девяти утра до девяти, а то и до десяти вечера. Присутствовал непрерывно.
Заодно менял все жидкости, и поэтому был под конец уже несколько зол. В связи с чем придирчиво смотрел на заказ-наряд. Обнаружил следующее: в заказ-наряд было вписано позиций много, а по факту заменялось меньше. Например, не меняли топливные рампы (трубки высокого давления), хотя усердно их вписали в заказ-наряд. Указали и масло в количестве 7 литров, хотя я привёз своё. И так далее.
После некоторого разбирательства дополнительно заменили эти трубки. Про наличие невостребованных запчастей объяснили, что Ниссан требует, а самые умные слесари не считают нужным это менять. Поэтому они перед Ниссаном отчитываются, что заменили всё, перед клиентов - тоже, а по факту - невостребованные запчасти кладут в карман. Мне даже сказали, что я первый, кто всё наблюдал лично, поэтому и возникла эта проблема: их поймали на воровстве. А так - красота! Запчасти списали, по факту - не поменяли, но всё подписано, оплачено и запчасти в наличии! Одни плюсы!
Ребяты, присутствуйте лично!
А сейчас думаю, нужно ли жаловаться в Ниссан? Или - пусть себе. Без лоха и жизнь не сахар...
# 208
23.04.2017, 23:11
Сообщение от solobo
Может-отпуск взять?
# 209
23.04.2017, 23:46
Мне в 9 утра начали,в 16.00 закончили.Даже бампер не снимали с фарами. Мастер один,помощник только радиаторы вытаскивать помогал.
# 210
24.04.2017, 00:07
solobo, в каком сервисе делали?..
