![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 201
10.04.2010, 12:30
само диагностика всё равно должна быть!проверте ещё раз.машину заводить не обязательно(просто стартер включите),средний лямб против часовой,а правый по часовой(на пол секунды)но главное одновременно.отпустив их сразу кнопку ауто.попробуйте при выключенном климате. ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
# 202
10.04.2010, 15:59
Надо проверить давление, если подзаправляли, то с увеличением температуры наружного воздуха давление в системе может увеличится, и компрессор откажется работать. надо всего лишь сбросить лишнее давление. Как вариант.
# 203
10.04.2010, 16:00
Сообщение от vitold-23
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Дисплей работает, температура выставляется, нажимаю кнопку "А/с" на дисплее появляется надпись "А/с" но компрессор не включается, дует теплый воздух, хотя выставил 17 градусов!
Взять резистор номиналом 1мОм. Нажать кнопку А/С (включить)
Снять клемму с датчика давлния- находится на ресивере (аккумуляторе кондиционера).
Подключить резистор между красным и синим проводом (кажись эти, не помню точно, но не страшно)).
Компрессор включился? Вентиляторы крутятся? Значит что-то с давлением/датчиком.
Нет результата? Перемкнуть силовые контакты реле включения электромуфты компрессора.
Щелкнул? Холодным дует? Проверять цепи/реле.
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
# 204
10.04.2010, 16:12
Спасибо мужики, буду пробовать, если получится отпишусь!
# 205
10.04.2010, 16:27
Парадокс, диагностика показала "00" то есть все в норме а клима не работает, буду пробовать вариант с резистором и проверять реле!
# 206
10.04.2010, 17:06
а на улице сколько?
# 207
10.04.2010, 17:12
ЛУчше заедь в контору по дозаправке автокондиционеров... там и давление проверят и утечки поищут и дозаправят при необходимости. У нас стоит сея услуга около 700 руб. (прошлой весной во всяком случае).
# 208
10.04.2010, 17:41
сейчас +9
# 209
10.04.2010, 17:44
У нас это стоит 80$ и был я у них, инвалиды, проверили давление, сказали сто все в норме, и сказали поехать сделать диагностику!
# 210
10.04.2010, 18:29
Хочешь сделать что-либо хорошо- делай это сам.
Так кто-то из умных пацанов сказал )))
Если мастер берет деньги за диагностику (проверку)- он должен точно указать неисправность. Иначе- это не мастер. ))
Пью старое вино...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
