Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 201
22.09.2014, 08:15
всем доброго времени суток .У меня х-трейл 2013 г.,езжу на газе балон 73 литра под запаску.расход бензина при том ,что у меня в багажнике постоянно около 300-400 кг всякого оборудования 12-13 л в смешанном цикле,а на газе расход 14-15 л.Окупилось мое оборудование за 3 месяца(в год наматываю 50-60 тыс. км.)Опять же расход зависит от стиля езды(езжу довольно не спокойно но аккуратно). Кто то спрашивал про пол ,так вот ,я поднял пол на 5 см и положил на балон фанеру 18 мм.До хитриллы у меня были машины и все на газе, 1-деу никсия прошла 180 тыс.км без каких либо ремонтов,правда там было оборудование не впрысковое ,а шайба,2-опель зафира прошла 130 т.км и тоже без нареканий на газ,3-ниссан кашкай 2 х литровый 75 т.км. и тоже все ок..на всех машина расход газа был примерно на 2 литра больше чем на бензине.На газе машина работает гораздо лучше и мягче,по тяге лично я разницы не вижу потому что на вариаторе разгон плавный.
# 202
03.10.2014, 22:20
про газ и бензин
Установил себе ГБО-4, стал теперь счастливым обладателем газа со всеми вытекающими последствиями ) . Минусов пока не нашел, одни только плюсы. Единственная заморочка по маслу - температура в поршневой поднялась, может и масло надо сменить на другое, сейчас лью NISSAN OIL 5V40 SL. Подскажите, заранее благодарен
Добавлено через 33 минуты
А как затолкал такой баллон? полы то поднялись наверно? Я установил на 63, и то получилось что полку на 4см поднял
Последний раз редактировалось 174_bandv_174, 03.10.2014 в 22:20.
07.10.2014, 21:03
Поставил ГБО
Поставил ГБО 4 поколения, езжу и радуюсь, сначала тупил на заправках из-за лишней дачи денег, щас привык !! отличная штука, машина едет даже лучше чем на бензе, двигатель работает ровно - не слышу я его абсолютно. Езжу постоянно с полным баком бензина, потому что он не убывает (убывает конечно при запуске двигателя и прогреве, и если движок раскручиваешь больше 4500об - 15% бензина впрыскивается). Отличная штука, всем привет
# 204
12.02.2015, 22:44
Здравствуйте.
Интересует вот какой вопрос. Двс для газа должен быть спроектирован, это понятно. И установка гбо на бензиновый мотор заставляет его работать не совсем в штатном режиме. Имею ввиду длительность горения газа. На современном газовом оборудовании есть функция автоматического переключения на бензин при достижения определённых оборотов двигателя. Рабочий ход поршня при сгорании топлива на 1000 и на 3000 оборотах занимает разное время.
Вопрос состоит в том, интересовался ли кто нибудь или где можно найти инфу на каких оборотах оптимально выставлять переключение на бензин? Или горение настолько долгое, что ловить оптимальный момент нет смысла. А просто выставить 3500-4000 .
Добавлено через 11 минут
Всё хочу поставить гбо , но мысли об отритцательных моментах недают покоя. Газели с обычным бензиновым движком преспокойно выхаживали до 300 тысяч на гбо 2-го поколения при тяжелонагруженном режиме эксплуатации. Лично знаю хозяев машин с таким пробегом. Они только масло вовремя меняли. А вот на свой qr25de ставить газ страшно.
Последний раз редактировалось Vlad063, 12.02.2015 в 22:44.
02.03.2015, 20:13
Добрый вечер. Купил Nissan X-trail,установлено гбо, проблема с запаской. Много места забирает в богажнике. Где то читал, есть замена запаске. Подскажите пожалуйста, какая такая присспособа существует? Заране блогодарен. Пишу впервый раз, на форуме,сильно не ругайте
# 206
25.03.2015, 19:13
Vlad063, никто тебе не поможет и не убедит, кроме самого себя. Веришь -ставь, сомневаешься- не ставь. Страшного там ничего нет
# 207
06.07.2015, 20:57
Пользуюсь газом около 2-х лет. Небольшой провал на 3-х тыс., а так все прекрасно! Запаску прикрутил в багажнике, сняв заглушечку и выкрутив винтик. Вместо него закрутил винт длиной мм 70-80. сшайбой и притянув колесо. Не супер, но все же...
# 208
08.07.2015, 13:54
G O S H A, Фото бы, из описания не понятно.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 209
01.08.2015, 07:23
У кого QR25DE - накидайте фоток расположения редуктора, рампы, врезки в отопление, а то тут установщик предлагал врезаться в обогрев дросселя - мне кажется этого будет недостаточно
# 210
05.01.2016, 22:14
добрый вечер!! . год назад купил ниссан икстрейл..на гбо..всё без проблем, но хочу поменять свечи, незнаю какие ставить для гбо. может подскажите??
решил поменять свечи, из-за того что, после прогрева машины на бензине при переходе на газ, машина глохнет. думаю это из-за свеч.
началось не давно, думал фильтра забились, поменял. вроде как перестало, через неделю опять началось. это не каждый раз происходит, иногда после прогрева при переходе на газ, не глохнет, но двигатель захлёбывается, вот вот заглохнет.
а потом опять работает нормально....может подскажите из-за чего это всё???????
