# 201
				05.11.2015, 08:32
		avtografh,
			Сообщение от Dmtr81
 https://www.drive2.ru/l/8015259/
 А тут указывает человек про Грет вал подушку 5001400-F00 она к нам подходит?
И еще вопрос - по той же ссылке пишет что 3307-1001066.+ втулка полеуретан рессоры волги - т.е. он растачивал под втулку? А вы просто вставили в резинку старую втулку?
Озадачиваюсь диагностикой подушек, так как чет стало все очень чувствоваться по кузову. И посмотрев цены, даже с заказом из Эмиратов, набегает очень хорошая сумма.
# 202
				05.11.2015, 09:08
		АФТОГРАФ большое спасибо!!!!! все ясно и доходчиво!!! а главное довольно бюджетно!
# 203
				05.11.2015, 10:05
			Сообщение от Viel976
 avtografh,
 Про гретволовские не скажу, не знаю. На Драйве по моим мотивам   http://www.pickupclub.ru/forum/showt...8%D1%8F/page10
Вариант вполне рабочий, но есть минусы:
Возможен скрип полеуретана. У меня скрипела одна подушка. Лечится спреем силиконовым.
Тяжело наживить болты при установке. Не хватает длины.
Сильно сжимается резина подушек, при затягивания болтов. Думаю быстро треснут. А так если укоротить на 1 см. То вполне нормально. Да и по любому ушастые точить надо.
# 204
				05.11.2015, 10:22
		 Автограф, приветствую! Спасибо за отчет. Как я понимаю, 8 подушек - это для Навары, для Пафа - нужно будет 10 подушек?
				С уважением. Дмитрий.
# 205
				05.11.2015, 10:43
			Сообщение от Faz
Да 10  на пата
				БронеПАТ.
# 206
				05.11.2015, 11:41
		 Остался один вопрос к avtografh или может кто ответит. Прямая подушка (которая не ушастая) у нее вроде идет вторая часть резиновая и ее видно установленную (это со стороны где головка болта и до рамы) из чего ее делали? Я так понимаю что она тоже может умереть или не ..живы они? Проясните, остальное все понятно.
# 207
				05.11.2015, 12:21
 Вот здесь
 https://www.drive2.ru/l/1362160/
По бокам от подушек оно ?
				БронеПАТ.
# 208
				05.11.2015, 12:27
 Эта часть стоит от газоновской подушки. Она резиновая, толщиной пару см, с двух сторон впаяны метал. шайбы. Плюс под болт ставил шайбу. При затягивании, родная мет. Втулка проходит через резину, до упора. Получается замок, по типу родных подушек.
Это родные шайбы. Они почти не изнашиваются, но к газелевским подушкам, подходят не очень. И резина на них очень мягкая, как стенка на карандашах.
				Последний раз редактировалось avtografh, 05.11.2015 в 12:27.
				05.11.2015, 12:37
			Сообщение от avtografh
 т.е. она идет в комплекте с основной резинкой или покупалась отдельно?
Т.е.с одной стороны (сверху) родная шайба воедино со втулкой - с другой стороны "часть от газоновской подушки"? Шайба на фото это от подушки или ставили сами. Фото бы этой второй части от газели прояснило бы сразу.
# 210
				05.11.2015, 14:27
		 Вот тоже такой вопрос, с нижней части к прямой подушке что ставили?
По фото кажется просто шайба и все!
				Последний раз редактировалось Alim505, 05.11.2015 в 14:27.
