# 201
15.10.2019, 20:11
Спасибо. Просто, подбор масла на сайте кастрола выдает это масло для трансмиссии.
# 202
16.10.2019, 04:30
Правильно , забыл добавить к выше упомянутой троице Matic S  , аналогичные масла !
vk.com/multidiagnostic
# 203
16.10.2019, 12:27
Странно, что через сайт выдаёт TRANSMAX DEXRON®-VI MERCON®, но в спецификации Transmax Z тоже указан Matic S. Однако его в списке рекомендованных нет.
# 204
23.11.2019, 13:21
Поделюсь, может кому пригодится.
На 160 т.км, кажется уже третий или 4 раз, менял масло в коробке. Менял частично трижды, со снятием поддона. Покупал 20 литров transmax z.
Сегодня, на 192 т. км решил тоже частично сменить масло в АКПП. Взял остатки из старой канистры и докупил пару литров Z-ки. Пробка чистая, слившиеся масло на вид как новое.
Уровень выставили (измерение температуры 40°) потрогав картер коробки рукой, до появления пузырей из контрольного (оно же заливное) отверстия. Впрочем как и прошлый раз.
# 205
24.11.2019, 17:55
Almerdriver, Плучается 192 000 км без полной смены масла и ни одной замены/чистки фильтра?!
# 206
24.11.2019, 18:05
В живой акпп фильтр менять или чистить не приходится
# 207
25.11.2019, 00:53
Сообщение от мах68
Что удивительного? Что значит полная замена? Через автомат? Регулярно частично меняю масло в коробке. За 160 т. км трижды через неё "пролито" по 12 литров. Я же не через 192 т.км сменил частично. Ни в коем случае ни к чему никого не призываю. Я лишь делюсь своим опытом эксплуатации. Сейчас через 30 тысяч сливалось чистое масло (transmax z). Влезло обратно 4 литра. Думаю 1 раз в 30 тысяч достаточно обновлять масло. По отзывам полная замена масла автоматом раз в 100-200 т. км к добру не приводит.
# 208
25.11.2019, 06:46
Сообщение от Almerdriver
 Через автомат?
А что такое "автомат"?
Надо попробовать поискать такие "отзывы"
# 209
25.11.2019, 13:21
Сообщение от Андрей 1960
Человек наверное имеет ввиду https://www.drive2.ru/l/8934971/
Кончил дело - слезай с тела.
# 210
25.11.2019, 13:57
ant19on64, я тоже это подозреваю. Но почему "автомат"-то?
