# 201
03.07.2015, 15:03
Andrey R51,
Какой датчик меняли?
Nissan Pathfinder LE 2007, 2.5, Manual
Nissan Patrol Y60 1993, 2.8TD, Manual, Коротыш
# 202
03.07.2015, 15:48
Сообщение от Andrey R51
 и так три дня, заглохла заводил и т.д пока мастер в отпуске. И о чудо как то само вторая неделя все отлично !!!! КАК И ПОЧЕМУ не знаю.....
Время лечит.
03.08.2015, 10:11
Ramis554, Доброго времени суток! Машина 4.0 2006 года, уже месяц пытаюсь решить проблему: заводиться "по настроению", при запуске троит, глохнет на ходу, плавают обороты!
Мастера грешили на датчик положения распредвала-поменял пару недель отъездил! И вот рецидив заказал новый датчик, вчера поменял машина поработала минут 30 и опять все по новой, тока теперь пока еще не глохла на ходу и появилась такая особенность заводиться со второго раза в 8 случаях из 10.
Да заметил, что пока машину не заведешь на приборке моргает красная машинка с ключом - это нормальное явление?
# 204
03.08.2015, 10:23
Ошибок по can-шине нет??
# 205
30.12.2015, 17:39
Глохнет на ходу
Всем салам.
Нужна помощь, может кто то сталкивался с этим. Уже перечитал все сообщения в группах на эту темы. Машина глохнет, загорается SLIP и ECM off. Повторно заводится очень туго, приходится долго крутить стартер.
У меня Патик 2005 года 4 л, газ бензин, американец.
История такова. Летом забились каты, керамическая пыль ушла в движок и он заклинел.
Пришлось делать ремонт, поменял коленвал, ремкомплект и шатуны.
После ремонта вышла другая проблема, машина глохнет на ходу.
Раз 10 ходил на диагностику: показывает лямбда зонд, катализатор, датчик распредвала водительская сторона, иногда показывает разные ключи(иммобилайзер) Хотя датчик распредвала и коленвала у меня новые, в начале года менял из за схожей проблемы. Но тогда проблема оказалась в растянутой цепи.
Глохнет и на газу и на бензине. Вскрыл снова движок, метки на месте, цепь новая. Снова поменял датчик распредвала. Но не помогло. Поставил от Мурано датчик, тоже не помогло. Проверил всю проводку, везде есть сигнал. Проверил РЕЛЕ, там сухо и окиси никакой нет. На всякий случай поменял два реле местами. Тоже не помогло.
Буду рад совету
kbr, у меня такая же проблема. Всегда на датчик распредвала показывает. Его уже третий раз меняю
Добавлено через 18 часов 26 минут
Сообщение от kbr
Видимо у нас похожие проблемы.
Как пытались решать?
Кстати, ГБО на машине стоит? Мне говорят что это из за него может быть
Последний раз редактировалось КОЧЕВНИК88, 30.12.2015 в 17:39.
27.02.2016, 20:23
Михаил GE,
Сегодня у меня так случилось, заглохла на ходу на трассе, ни каких ошибок на приборке, все цело. После разных попыток оживить Пафика, потянул на лямке домой.
Спасибо большое за Ваш опыт (реле ECM 284B7-CW28E), завтра надеюсь мне поможет!!!
# 207
29.02.2016, 10:37
Сообщение от KaRRaBas
 на лямке домой.
реле то местами не пробовал менять прямо на месте??
# 208
29.02.2016, 16:26
Михаил GE, Было такое !!!! Клапан давления тнвд, поменял, не прописывал , сам адаптировался !!
# 209
29.02.2016, 16:37
Сообщение от Михаил GE
Миш, а ты о каких именно реле?
Вот мне интересно, как же он прописывается?
# 210
29.02.2016, 19:06
Сообщение от Мясоед
А ты не знаешь что ль как?))) подходишь к машине, открываешь капот.. Погружаешься на пол туловища к движку.. Вылазишь, делаешь умный и озадаченный вид, чешешь затылок.. Говоришь "Ща че нить придумаем", опыт лезешь, водишь руками.. Можно паяльник в руки взять на всякий раз, его можно даже не подключать)) потом сканер берёшь, далаешь вид, что подключил.. Берёшь за работу от 1 до 1,5 к.. Все, профит
