# 201
17.02.2010, 09:32
Сообщение от Тольяттинский
 Чет на рекламу смахивает уж больн сладко поёте...
Да не, поставил Exide Maxxima 900 тож AGM, машина регулярно стоит дней по 5-6 на морозе под 40 и ниже, после этого Вебасто работает 30 минут, движок стартует с полтыка. Один раз правда и его умудрился засадить, но это из категории "с дуру можно и не то сломать".
# 202
17.02.2010, 12:05
будем смахивать в другую сторону
выдержку по AGM привел специально, вдруг не все знают, что это за зверь...
17.02.2010, 12:19
Сообщение от Гринго
К сожалению это не показатель. Нормальная АКБ должна несколько запусков предпускового подогревателя выдерживать, потом ещё и заводить, двигатель то горячий :-). Попробуй раз 5-6 запустить потом поделишься впечатлениями. У меня родная АКБ до 6 раз по циклу 40 минут выдерживала , потом запускала ДВС. И тоже мороз под - 40.
# 204
17.02.2010, 12:25
Сообщение от Coopeer
как так? у меня вроде написано, что отключается ППП, если температура двигателя выше 0. т.е. второго цикла подряд не должно быть
17.02.2010, 13:02
Сообщение от alexius72
Странно у тебя написано. У меня 5 шоколадок после прогрева 40-минутного цикла. И выхлоп на КПП направлен, под капотом жара аж снег с капота тает, плюсом то что тепло соответственно подогревает АКБ. А прогревал я переодически. Боялся машину заморозить. Тогда я только купил машину, в мороз -39 радусов замёрз антифриз, вернее превратился в желе. Подогреватель не мог прокачать, перегревался и срабатывала автоматика, ставила на продув потом тишина. Помучился, пока завёл, днём мороз спал до -36, я завёл свою старенькую Вольву и прикурил Икса  добрался до СТО к вечеру, где и выяснилось что родной антифриз до -28. А раз был уже вечер то поиски родного концентрата антифриза отложил на следующий день. Чтобы опять не заморозить машину, нужна каждый день, гонял переодически подогреватель. Напряжение в АКБ контролировал по брелку сигнализации.
Ваша AGM технология выдержит такое? Если да то будет не плохой рекомендацией
# 206
17.02.2010, 13:05
Отключается после достижения температуры двигателя, по-моему, +70 градусов (+/- могу ошибаться).
Для меня показатель. Емкость родного АКБ у меня, да и у знакомых хитриловодов после стоянки 3-4 дня на морозе ниже -30 падала в 2 раза точно, то есть на полчаса ППП ее хватало, далее только щелчки втягивающего реле. Двиг то хоть и теплый, но коленвал провернуть тоже определенная энергия нужна.
Главный плюс AGM - не столь критично воспринимает длительные стоянки на морозе, да и большой пусковой ток лишним никогда не бывает.
Маслать ППП 6 раз по циклу 40 минут смысла не вижу, набегался с разряженной АКБ в прошлую зиму.
# 207
17.02.2010, 13:37
Сообщение от Гринго
Не выключается полность а переходит в другой режим, если температура падает то опять запускается, смотря какое время выставишь работы.
Сообщение от Гринго
Плотность электролита конечно как положено климатическим условиям. Если ёмкость падает так сильно за такое время то есть смысл поискать вора. Как? Надо вернуться в начало темы и почитать. Об этом тут написано. Попробуй на эти четыре дня скинуть клемму, ты удивишься, если конечно АКБ чистая и банки не замкнуты. Через грязную поверхность тоже не мало воруется...
Сообщение от Гринго
Я не хаю AGM технологию, лишь знать хочу как на практике
У меня машина эксплуатируется чуть больше года, не знаю когда выпущена по растаможке в мае 2008 года в Россию попала а вот АКБ 22.03.2008 года, тоесть скоро два года будет. Для наших суровых условий выдержит ли третий год не знаю, вот и интересуюсь заранее.
У меня родная плотность была 1,23, всё боялся поднять. Тут с ребятами посоветовался, дали добро. СПАСИБО за совет  . Я поднял плотность, погонял циклическим зарядом теперь показатели опять как у новенькой АКБ
На выходные -47 обещают. конечно такого скорее всего не будет, пусть за -40, вот и проведу испытания :-)))
# 208
17.02.2010, 14:07
Смысла вора искать нет, так как это физико-химическая реакция в виде увеличения внутреннего сопротивления при понижении температуры.
Я бы поменял уже давно. AGM еще заряд берет намного быстрее чем обычный аккумулятор, что немаловажно при использовании ППП и последующих поездках на небольшие расстояния.
# 209
07.04.2010, 12:22
При зарядке АКБ обязательно снимать клеммы? Или можно прямо так подключать зарядное устройство.
# 210
07.04.2010, 12:42
Как такового требования снимать клеммы нет. Пуско-зарядные вообще именно без снятия клемм подключаются. Но вот просто зарядные я бы лично подключал со снятой с АКБ массой.
Заряжает не напряжение, а ток, в итоге у некоторых зарядных устройств напряжение может быть сосвсем не 14-15 Вольт, а и все 20. Так что я предпочёл бы открутить один винтик и снять клемму.
