# 201
22.10.2010, 22:28
Сообщение от Денц
 неожиданно загорелся значок
провел диагностику выдает следующее
горит: один длинный семь коротких.
ошибка не сбрасывается... кто подскажет???
Хлопнуть несколько раз посильнее крышкой перчатачного ящика -> попробовать сбросить ошибку.
А вообще надо снять перчаточный ящик, для этого открутить 4 шурупчика (два по бокам и два крепят замочную скобу ящика) аккуратно вытащить эту..... пластиковую панель. На ней, сверху, закреплён разъём пассажирской подушки безопасности. Слегка сжимаем защёлки крепления пасатижами и отделяем разъём от этой панели. Аккуратно отсоеденить разъём, при выключенном зажигании, иголочкой нежно но качественно чистим контакты (два на "мама" и два на "папа"). Соединяем разъём, пробуем сбросить ошибку. Если помогло - собираем всё обратно, как было.
Мне эта процедура помогла.
# 202
10.11.2010, 09:45
А где находится датчик удара (сработали передние подушки)?
Добавлено через 13 минут
можно ли перепрошить востановить блок SRS ?
Последний раз редактировалось alejo8107544, 10.11.2010 в 09:45.
10.11.2010, 20:51
Блок стоит под ручником. По поводу прошивки, кмк, лучше к дилеру.
# 204
10.11.2010, 23:12
Датчик столкновения стоит в блоке SRS.Офицала даже браться за прошивку не будут,так как система одноразовая и меняется в сборе.А дампы заливают на стороне,но нет гарантии что всё сработает при столкновении,дамп может оказаться кривой.При сработке меняются открывшиеся подушки,если преднатяжитель заклинило тоже меняется и блок SRS.А на продажу меняется дамп и вешается эквивалент
# 205
11.11.2010, 10:33
Сообщение от unic
Что значит залить/поменять Дамп?
И еще вопрос.
вот ремень
провод - идет от системы SRS - Если найти б/у ремень как узнать не стеляный ли он?
И если знаешь что системв SRS не исправна что произойдет еслиподключить ремень к проводу? ремень срабатывает?
Если поступить иначе покак еще н енашел подушку - прикрутить новый ремень (и провод в приропатрон не подключать) как будет работать ремень? Как простой 3-ех точечный
# 206
12.11.2010, 19:09
Здравствуйте, собственно сегодня купил ниссан алмера 2004 года в люксовой комплектации, поворачиваешь ключ зажигания, включается лампа теста аирбега, гдет секунд через 8 гаснет, только включаешь передачу и лампа загорается, ставишь на паркинг, гаснет через пару секунд... не подскажете что за фигня? машинка вроде абсолютно ровная, никаких следов ремонтов и вмешательств, за исключением отсутствующей кнопки аварийки и нештатной магнитолы
# 207
12.11.2010, 19:42
Сообщение от troeca
Она так и должна гореть.
А вот почему потом загорается-может контакты подушек почистить?
Вчера котов душили-душили....
# 208
12.11.2010, 20:30
Завтра попробую рассмотреть при свете, почистить)) вот только из гаи приехал часа три назад, в гараж машинку загнал, пока ехал обнаружил такую фигню)) а еще вопрос не по теме, снята кнопка аварийки у меня, зачем это могло быть сделано(кнопки нет, на её месте стоит иконка, под ней дырка, хозяйка сказала что так купила, не было кнопки и штатного привода для чтения дисков), могут тут быть какие-то приколы?
Что-бы загорелась лампочка достаточно включить любой режим автомата, влючаешь паркинг обратно и тут=же тухнет...
# 209
12.11.2010, 21:12
Сообщение от alejo8107544
И еще вопрос.
вот ремень
Да ремень будет работать,там убирают только фиксатор пиропатрона.
При подключении нового ремня ничего не произойдёт блок SRS не работоспособен после сработки,что приводит к записи в EPROM краш.
Залить дамп это обозначает потереть краш и залить новое ПО,все блоки работают по записанной программе.Вот если заменить дамп то тестирование будет проц. осуществлять,но нет гарантии что всё будет работать.Это я уже писал в этой ветке.
Чтобы опознать убитый ремень,надо внимательно осмотреть не было ли вскрытия и не затянут ли он фиксатором.Ремень при центровке должен спокойно вытянуться без усилия и скрутится обратно без посторонней помощи.Если такого нет, то возможно кулибины ошиблись с установкой возвратной пружины.
На фото твоём видно что ремень отключен и сломан разъём, надо будет менять фишку иначе контакт антистатик не разомкнёт,что укажет на не исправность.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от troeca
Это не поможет скорее всего в районе селектора висит эмулятор,вот он глючит.
Если вы не читали пост о исправности SRS,вот снова напишу в кратце.
1-При вкл.зажигания индикатор SRS светит 8-сек.
2-Если моргает то говорит о какой то ошибке,возможно не контакт.
3-Постоянно светит,говорит о полной не исправности системы, либо об отсутствии питания,это проверяется по наличию преда в монтажнике.
Ну и самое худшее что машина была в ДТП и SRS сработала,остальное всё скажет сканер
Последний раз редактировалось unic, 12.11.2010 в 21:12.
12.11.2010, 22:10
Сообщение от unic
Контакт я сам отключил -когда снимал ремень
А если приобрести подушку водителя Б/у какова вероятность что она в работоспособном состоянии ?
То есть как я понял лучше приобрксти ремни безопасности в Эксисте (для полной уверености)
