# 201
24.09.2013, 09:17
Всем добрый день!
Прочитал все от начала до конца.
Была такая же беда, сначала грела только на оборотах, потом вовсе перестала.
Сделал следующее. Скинул патрубки, присоединил два садовых шланга-один по короче, что на выходе другой по длиннее тот что на вход, а к печке в обратную сторону потоку охл. жидкости.
Дунул чтоб слить остатки антифриза и залил в длинный шланг самотеком разведенный щелочной шампунь для бесконтактной мойки двигателя он по сильнее.
Подождал 3 мин. промыл водой подключив к шлангу через соединитель водопроводный шланг.
Далее так три раза меняя направление промывки на последнем разе и в конце погонял воду в разном направлении чтоб вымыть остатки шампуня.
Далее залил в шланг таким же образом антифриз-продул, так три раза.
Подсоединил патрубки, перевел инструкцию как выгнать воздух с помощью скрепки. Выгнал воздух, долил антифриз и с утра на холодную тоже долил в радиатор не в бачок.
Печка не смотря на то, что у меня дизель стала греть лучше чем когда либо у меня грела.
Всем огромное спасибо за информацию в данной теме
# 202
25.09.2013, 14:07
При нажатии кнопки забора воздуха сразу же включается кондиционер, выключаю его кнопкой A/C, забор воздуха тоже возвращается на забортный.
Как выставить климат-контроль на рециркуляцию без кондиционера и печку на максимум, чтобы предпусковой подогреватель (вебасто) прогрел салон?
Если брать воздух снаружи, в салон попадает запах выхлопных газов вебасто.
# 203
25.09.2013, 15:08
Сообщение от ys7475
Сюда!
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 204
26.09.2013, 00:05
Спасибо за ссылку, тему прочел, резюме - никак. Придется машину ставить мордой против ветра
# 205
04.12.2013, 16:42
Печка Т30
Всем привет
Неработает печка(не дует)
1) Резистор вентилярора печки-работает(проверенно напрямую)
2) Сам моторчик вентилятора-работает(проверен папрямую)
3) Предохранитель в салоне-исправен
4) Регулятор скорости вращения-исправен
5) Реле-исправно
Теперь вопрос: В чём может быть дело. Где искать неисправность?
Заранее благодарю
Nissan X-trail T30
# 206
04.12.2013, 17:04
Сообщение от HID_HELL
 Теперь вопрос:
ну и до кучи еще вот это
раз
два
Кстати ФАК и Поиск все еще работают
# 207
05.02.2014, 16:55
проблемы с температурой
В 2011 году купил в ОАЭ X-Traill, 2005 года. Машина супер. Единственное на что обратил внимание температура поднимается на 25-30, но при этом печка работала нормально, не скажу что Ташкент, главное не холодно. Проблемы начаись этой зимой. Печь практически не греет, температура на заведенном двигателе еле до 10-ки доходит, чтобы набрать привычные 25-30 надо поездить. Одни спецы говорят что термостаты менять надо, другие напротив считают что их замена каких-либо улучшений не даст, т.к. это араб. Как быть?
# 208
05.02.2014, 20:19
Сообщение от Рустам Айсултанович
 Как быть?
менять термостат
# 209
02.12.2014, 09:35
Coopeer, Неправильное толкование схемы, а именно, циркуляция через печку начинает СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПОМПЫ, там так коряво схема нарисована. https://www.drive2.ru/l/2450061/ На фото хорошо видно, что термоклапан (термостат на 95 гр) перекрывает большой патрубок, а на печку окно открыто!
# 210
02.01.2015, 05:16
проблема с печкой - была
Всем привет!была проблема ( пробег 113000) не грела печка, прочитал все! Но начал с ммалого - 1. Долил антифриз,2 .удалил пробку.
Все заработало, в салоне жара.
Не пугайтесь, начните с простого.
