# 201
05.02.2020, 17:43
Вы не правы, maksutmad. С неисправным датчиком коленвала (ошибку показывал мультитроникс) я приехал из Крыма в Подмосковье и заменил его только дома. Заводится не сразу, но как заведется - едет. А вот при выходе из строя датчика распредвала (такое тоже было) не поднимает обороты выше 2000, а если заглушишь двигатель - не заведешь, пока датчик не заменишь.
# 202
10.02.2020, 08:19
Добрый день . Прошу помощи... Т30 2004 г.в. Бензин, автомат, пробег 240 тыс.км.
Авто работало хорошо, потом вдруг начало троить и заглохло. После этого вообще не заводится. Чуть схватывает и всё.
Свечи мокрые. Компрессия 11-12. При снятии бензомагистрали, фонтанчик около 10 см.при включении безонасоса.
Ошибок при самодиагностике и также проверкой елм, нет. Скидывание фишки с ДПРП также не дает ошибки. Так должно быть ?
Помогите советом, что , куда смотреть ... Эвакуация авто не возможна.
# 203
10.02.2020, 10:47
MaxC, в качестве топлива уверены? Не могли дизеля залить?
Если машин не схватывает, но стартером двигатель прокручивает, то по идее ошибку по датчику распредвала должен показывать.
Возможен косяк с иммобилайзером.
# 204
10.02.2020, 11:19
У меня было похожее на 265 тыс. Попадал антифриз во второй и третий цилиндры. Поменял свечи - завелась, но из глушителя валил пар. Снимали головку, шлифовали, поменяли все прокладки. Сейчас на одометре 273 тыс.
# 205
10.02.2020, 11:54
Sinman84, Добрый день. Как то не похоже на иммобилайзер.... авто работало и начало троить. Потом ещё раз завелось и троило пока окончательно не сдохло.
ПС: дизель исключен.
alvik, Добрый день. Прокладка поменяна 5 тыс. км. назад.... В масле и антифризе налета нет. В цилиндры эндоскопом глядел, воды нет.
Последний раз редактировалось MaxC, 10.02.2020 в 11:54.
10.02.2020, 11:56
MaxC, методом исключения простого переходите к сложному и дорогому. Возможно, действительно пробило прокладку ГБЦ или лопнула бошка. На 2-х литровых это явление весьма распространено. Но, по идее, свечки в пробитых цилиндрах были бы отмытые и машинка пыталась бы схватывать при заводке.
Посмотрите в бачок расширительный, нет ли там масляной пленки?
# 207
10.02.2020, 13:18
Sinman84, Ух.... я понял где ошибся в описании проблемы. СВЕЧИ МОКРЫЕ ОТ ТОПЛИВА.... а не от антифриза. Искра есть.
# 208
10.02.2020, 18:04
MaxC, А как обстоят дела с воздухом? Фильтр в каком состоянии? Дроссель?
# 209
10.02.2020, 19:20
Sinman84, Фильтр новый. Дроссель вычищен.... Остается только крышку цепи вскрыть и метки глянуть... Не помните, какой цилиндр в ВМТ при совпадении меток распредвалов ?
Тут инет слабый, не скачать мануал.... И ещё
, на впускном вале балда- механизм изменения фаз ГРМ, он может глючить-заедать ?
# 210
11.02.2020, 17:17
MaxC, я как бы больше с дизелем общаюсь, так что насчёт ВМТ не скажу. Чтобы умер фазорегулятор надо очень сильно постараться, но опять же машина схватывала бы, в любом случае, там же не полный рассинхрон происходит. Тяги бы не было - это да, но работала бы.
При при критической растяжке цепи вылетала бы ошибка по ДПКВ.
