# 201
29.10.2018, 21:08
нормальный набор.
в машине стоит сажевый фильтр. вот думаю стоит его вырезать или нет. первая проблема после выреза сажевого фильтра это со2 , в Эстонии за этим следят. тех осмотр машина не пройдет без знакомых.так же могут на дороге остановить и проверить.
а с другой стороны если машине точно станет лучше после удаления сажевого фильтра то почему бы и нет.
ну а за грамматику извините)
Последний раз редактировалось KOROLDEN90, 29.10.2018 в 21:08.
09.11.2018, 00:59
Вырезал сажевый фильтр и за одно катализатор .дыма вроде стадо меньше но ещё не ездил на нем.а вот расход сразу начал показывать дикие цифры по 52л но опять же машина ещё на подъемнике.завтра буду кататься смотреть.но два дня назад машина задымила очень сильно и при нажатии педаль в пол вся улица в дыму .и так пока машина не прогреется .но опять же не всегда бывает и так что нет прям такого жуткого дыма .все таки мои предположения что трещина либо прокладку гбц пробило где то .кто знает если трещина в районе камеры сгорания ,то компрессия должна меняться или это не чего не даст ?
# 203
13.11.2018, 17:25
Свечи выверни,какая нибудь подозрительно чистой будет, 3 или 4.
# 204
19.11.2018, 21:08
Вообщем снял гбц.отвез на проверку .сказали что бошка мертвая надо менять,три цилиндра пробиты .вот теперь ишу бошку кто что посоветует стоит ли рассматривать фирму sat? Она самая дешёвая .еще есть джапан Партс она дороже .
# 205
19.11.2018, 21:43
Автовелт смотри. Грел её несколько раз - не трескается. Родной одного раза хватило(
Изготовление рамных подушек
# 206
22.11.2018, 20:56
купил гбц джапан партс единственное что было в наличии и не особо дорого 550 евро.теперь стоит вопрос какую прокладку гбц покупать,у меня стояла с тремя насечками.кто скажет какая прокладка стояла с завода?толшина?
# 207
22.11.2018, 21:37
Ставь такую же какая и стояла.
# 208
17.12.2018, 10:02
Сообщение от RustamMuxa
 Ребят помогите!Пафик 2007 2,5 акпп!Нету тяги примерно до 2000 оборотов потом нормально идёт не дымит ниче и вторая проблем задом на пригорок вообще не хочет ехать пока 4lo не поставишь тупо стоит газ в пол а обороты где то в районе 1300 стоят и все!Причем эти два косяка как будто связаны меж собой!
Здравствуйте. Точно такая же проблема. Началась с того что долго ехал в сильнейший туман. На второстепенной дороге выезжая на главную резко начал газовать и тяга пропала. Ехал домой более 100 км, ни обогнать и долго скорость набирает. Приехав поменял сразу топливный и воздушный фильтр. Воздушный был сильно выгнут. С новым воздушным все равно "не едет". Сделал диагностику, только одна ошибка 0581. Посмотрел это кнопки круиза, круиз действительно не работает. Почитав форум проверил вакумные трубки возле маслянного фильтра и возле воздушного, вроде все на месте. Подскажите пожалуйста куда копать?
# 209
18.12.2018, 11:12
Ну так, для статистики. Купил средство для чистки ДМРВ. Снял патрубок брызнул на датчик в течении 5 сек и оставил высыхать. Через некоторое время поехал, машина поехала значительно бодрее, можно сказать почти как надо. В планах снять и аккуратно полностью почистить этот датчик.
Вот и не знаю, то ли это датчик был виноват, то ли дизель уже частично выкатал. Как раз перед возникшей неисправностью я заправлялся на ТНК, заправлялся летним топливом + лил вместе с заправкой присадку ЛАВР, температура воздуха была где то -5. Буквально за пару дней до этого по ночам температура опускалась до -15. Думаю как вариант еще на заправке дизель прихватило.
# 210
18.12.2018, 12:06
Сообщение от skvorzoff
В каком смысле?
