# 201
26.09.2009, 22:03
... поменял на днях колодки. "Родные" Jurid твёрдые и скрипучие- качество ниже среднего -прилично поточили диски. (...и даром не нать).
Почитав инет поставил LPR ( www.lpr.it) - 1600руб. за перед.
Пока доволен, встали как "родные", замедление на порядок эффективнее, скрип отсутствует, возможно из-за "мягкости" износятся быстрее, но это лучше "убитых" дисков...
p/s ... качественные ещё TRW, ATE, TEXTAR...но дороже
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
# 203
02.10.2009, 10:07
Мне тоже мастер втюхивал про этот комплект  (типа он должен быть)
# 204
02.10.2009, 10:21
41080-8H385 Комплект пластин противоскрипных передний
44080-8H325 Пластины противоскрипные задних колодок
# 205
02.10.2009, 12:25
Сообщение от Scrubber
 Что можите сказать по этому поводу?
Ну по поводу могу сказать что они лишние.
С замены колодок машина прошла порядка 20 тысяч и без этих пластин почему-то ничего не скрипит.
Машина буквально неделю назад проходила диагностику тормозной системы, по моей инициативе. Никаких замечаний не выявлено, все в норме износ такой-то и пр. лабуда. Никаких указаний об отсутствии этих пластин в официальной бумаге сервиса ОД нет.
На приведенных в теме фотографиях это именно мои снятые и не одетые обратно противоскрипные пластины.
# 206
19.10.2009, 13:18
Fenix747 Еще по поводу пластин ....
ПРОТИВОСКРИПНЫЕ(БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ) пластины - это компллект пластинок по форме напоминающей тормозные колодки и надевающийся на них со стороны противоположной тормозной накладке. Обычно комплект состоит из перфорированной накладки смазываемой специальной смазкой и надеваемой на нее крышкой - сполшной накладки на защелке. прокладки позволяют колодкам передавать усилие от тормозного поршня не на прямую, когда на колодке образуется пригарное кольцо в месте нажания в т.ч. от скопившихся остатков стачивающейся тормозной накладки и грязи а ч/з пару накладка сплошная - смазка накладка перфорированная смазка - колодка. Т.о. колодка не прикипает к одному месту нажатия поршня, а получает усилие равномерно распределенное по плоскости колодки (ч/з смазку в пазах перфорированной пластины). В итоге не происходит перекоса колодок при торможении или прогиба по центру при нажиме(ВИДЕЛ ТАКИЕ С ПРОГИБОМ ИЗНОШЕННЫЕ КОЛОДКИ НЕ РАЗ). А ровно прижимающиеся ИСПРАВНЫЕ колодки де факто сами не скрипят. Т.о. и работают противоскрипные (балансировочные) пластины. Т.е. происходит балансировка положения колодки относительно поршня и балансное распределение нагрузки по плоскости каждой колодки.
ИМХО.. Думаю надо ставить ;)
# 207
19.10.2009, 14:11
Ерунда каая-то. Они по толщине, чуть толще чем фольга и ни о каких распределениях нагрузок говорить не приходится. Толщина подошвы колодок ну просто не сравнима с ними. Там слон и моська получается. Фотографии я же выкладывал, они мнутся и гнутся даже не руками а пальцами. При нажатии поршня это вообще несравнимо. С таким же успехом можно и картонку или бумагу туда поставить.
Фотографии это доказывают - там круги на задних колодках видны.
# 209
19.10.2009, 23:00
Сообщение от Konsst
-1
Поставил себе на перед такие. Скрипят (пищат) при малой скорости (при торможении со скорости до 10 км/ч). При торможении с болшьших скоростей - скрипа(писка) не замечено.
ЗЫ: тормозные диски - оригинал.
# 210
22.10.2009, 11:43
... TRW бывают разные от 700р. до 3000р. (много подделок из-за известности). Я на BMW и Passat b5 ставил... без проблем и скрипов.
... возможно притрутся со временем...
