# 201
19.01.2015, 15:50
а на тридцатом моторе "чипуется" мозг в насосе или общий?
# 202
17.02.2015, 11:08
и еще вопрос, при замене АКПП на МКПП мозгу двигателя нужно что-то "объяснять" или просто глушим разъемы косы от коробки до блока управления?
# 203
17.02.2015, 12:30
Глушить ничего не нужно (разъемы косы). В твоем случае (АКПП на МКПП) надо прошивку в мозгах сменить..хотя и так будет работать тока чуть не правильно. Если наоборот (МКПП на АКПП) ЕСМ надо менять прошивка не поможет.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 204
17.02.2015, 13:42
а если помимо замены коробки был удален ЕГР и кат, и хочется чуть больше мощи, то прошивку менять однозначно?
мозг от АКПП можно продать или он еще с чем то связан и пусть висит?
# 205
07.06.2016, 15:59
Данилов владимир, Вы случаем не узнали можно воткнуть 16700VX101 вместо 16700VG100?
# 206
23.06.2016, 16:10
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста кто может сталкивался накрылся тнвд ниссан патрол Y61 ZD 30. Cтоял родной 16700VX101 ставил 16700WG100 не пошел. Какой насос взаимозаменяем? или только 160700VX101? 16700VX100 может подойти
01:34:18
# 207
23.06.2016, 16:29
Кто куда не пошел? Номера 16700WG100 не существует в природе. Напишите точнее.
# 208
23.06.2016, 23:20
стоял родной 16700VX101 заказал с владика 16700VG100 еле завели работает на холостом нажимаешь на педаль газа никакких изменений. прочитал здесь на форуме вроде как они не взаимозаменяемы. свой родной найти не могу нашол 16700VX100 подойдет ли он комне???
# 209
24.06.2016, 00:56
16700VX101 это тоже самое что VX10B и они оба заменяются VG100, никаких изменеий в работе Вы не почувствуете, но...параллельно надо будет другие форсунки поставить. Если у Вас никаких изменений, то значит насос барахло. А может дело вообще не в насосе. VX101 зачем вообще поменяли?
Насчет VX100 ничего не знаю. Он походу не от патруля, а от urvan
# 210
24.06.2016, 09:47
номер под именем ваш. набрать можно
