![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 201
05.10.2010, 17:45
1. ДТОЖ- заменен
2. Перелив форсунками-?
3. Неисправен обратный топливный клапан-точно исправен
4. ДПКВ-?
5. Стартер (чистка)- крутит хорошо, схватывает- после запуска провал
6. Кулачок БХХ- прогревочные норма
7. Клапан СРОГ-?
8. КХХ-?
9. Клапан продувки адсорбера-?
10. Бензонасос- давление норма
Вот это у меня
# 202
05.10.2010, 22:25
Как вариант - как раз на горячую получается богатая смесь.
4. ДПКВ
В одном из форумов челу помогла замена, другому - просто очистка контактов.
В одном из форумов версия - при подгоревшем пятаке возникают наводки, одному челу помогла чистка.
7. Клапан СРОГ
Может быть не герметичен и пропускать часть отработавших газов в том числе и на хх, хотя тогда был бы хх неустойчивым.
8. КХХ
В одном из форумов челу помогла замена клапана
После беглого просмотра форумов проблема присутствует на очень многих автомобилях. Все что писал - было взято с разных форумов и по разным автомобилям. Думаю это можно применить и к нашему, благо есть мануал и как и что проверяется.
Что с большой долей вероятности не может быть причиной - компрессия в частности и состояние ЦПГ в целом, у одного проблема осталась после капремонта двигателя, да и распространенность проблемы оставляет мало шансов для этой версии. Крышка бензобака - из-за неисправного клапана, создающего излишнее разрежение - один поменял крышку - не помогло.
Плохой аккум - я летом купил новый - проблема осталась.
# 203
16.01.2011, 12:25
Перестала заводиться с 1 раза
Мужики! Проблема! перестала заводиться с 1 раза на холодную (после продолжительного простоя)! (буквально 2 дня назад появилась такая х...)
кручу стартером, схватывает и тут же глохнет, со второго раза с пол тычка заводится!
Куда глядеть? Чего смотреть?
# 204
16.01.2011, 12:53
Попробуй поменять топливный фильтр и свечи. По крайней мере, именно с этого логично начать поиск причины. А вообще, причины 2 : либо система подачи топлива, либо система зажигания. ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
# 205
16.01.2011, 13:45
Сообщение от rpu6oeDoff
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Мужики! Проблема! перестала заводиться с 1 раза на холодную (после продолжительного простоя)! (буквально 2 дня назад появилась такая х...)
такие же симптомы...фильтрам и свечам 0,5 года
Последний раз редактировалось ARTY, 16.01.2011 в 13:58.
# 206
16.01.2011, 19:38
Сообщение от ARTY
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) такие же симптомы...фильтрам и свечам 0,5 года
по фильтрам и свечам, тоже самое, менял осенью
# 207
16.01.2011, 20:08
Масло не густое(не загустевает на морозе)?!,-зима все же. Сейчас так у многих! Возможно у тебя переливает по какой-либо причине. Может и свечи- брак какой. Так не угадаешь, согласись, в каждом конкретном случае надо все смотреть, диагностировать... Скорее всего, да, либо система подачи топлива, либо система зажигания. Может с распределителем что(хотя вряд ли), крышкой трамблера(контакты обгоревшие, в нагаре или вообще стертые). Перед заводкой ключ ставь в положение IGN на пару минут, а потом заводи(с выжатым сцеплением) с подачей газа! А кстати, как работает кулачек БХХ? Холостые какие? А то может поэтому и не подхватывает с первого раза!
# 208
16.01.2011, 22:26
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) кручу стартером, схватывает и тут же глохнет, со второго раза с пол тычка заводится!
Такая же байда появилась . Схватывает и глохнет ,со второго раза всё ОК и держит 1500-1600 оборотов по мере прогрева постепенно снижаясь до 800 об. Завтра хочу посмотреть БХХ - может он хандрит или закисает.
# 209
17.01.2011, 08:01
с маслом все гуд: 5в40 мобил, да и температура -6 всего была, масло точно отпадает... холостые нормальные 750, не скачут
# 210
17.01.2011, 09:27
Объединил тему с такими же проблемами(на удивление тем много) читайте сначала... может и были уже ответы.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
