# 201
11.01.2011, 10:51
Всем привет. Будьте добры дайте ссылку норм. по печке...Короче что то перестала греть, идет холод. воздух...а потом через время включиться и дует горячим...потом заглушу постою...опять ехать и машина еще неостыла и опять холодным дует..((( Трубочки входные в печку верхняя горячая а нижняя еле еле ...летняя короче....Потом опять может подуть горячим...заглушил и опять холодным...Как там мож воздух...или что там сней случилось..??? Вообще что то в районе печки капало постоянно и полик мой водительский мокрый...короче я залил жижу которая заплавляет всякие микротрещины и вроде тосол перестал уходить...стоит мертво в рос.бачке а капать в районе печки продолжало...сейчас вроде не капает и не греет...а по бачку то он полный..(((((((( ПОМОГИТЕ!!!
# 202
11.01.2011, 17:23
Люди а у меня почему то при движении стрелка показывает чуть выше середины потом на холостых постаит минут 15 тем-ра ниже середины и дует чуть теплым термостат как думаете? в гараже правда вентилятор срабатывает вроде рабочий..
# 203
12.01.2011, 11:09
Радиатор печки
Ребята подскажите...сегодня хочу посмотреть радиатор печки , я так понял что надо снять торпеду...а вот только как ее снять, там же подушки безопасности и т.п...вообще кто знает проблемно это или нет...Заранее благодарен!
# 204
12.01.2011, 11:21
Сообщение от 260581Sergej
По ходу дела течь заросла вместе с радиатором. Разница на трубках свидетельствует что почти нет циркуляции, а это или воздух или закупорка... Но бывает что всякими дерьмовыми гермитизирующими добавками заростает помпа ( что вообще может привести к перегреву!!! ). НЕ ЛЕЙТЕ В МАШИНУ ВСЯКОЕ ДЕРЬМО!!!
Сообщение от rahan
300% ОН САМЫЙ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.01.2011 в 11:21.
12.01.2011, 11:26
Точно не знаю, но торпедо наверняка снимать не надо. Надо снять только центральную консоль, а там смотреть.
# 206
12.01.2011, 11:29
...Спасибо Виталик. Сейчас пойду попробую. Просто вся проблема в том что гдето там течет и нада хороший доступ...греть перестала..то греет то не греет..гдето мож завоздушено...Буду смотреть.
# 207
12.01.2011, 23:25
Сообщение от vitalliy
...100%!!!!! НЕЛЕЙТЕ!!! Надо просто чинить. Спасибо Виталий.
Добавлено через 8 часов 38 минут
Вообщем сегодня целый день провел возле Али...для того что бы снять радиатор печки, начал розбирать все что только мог...в смысле хотел снять торпедо, потом в итоге оказалось что подушка безопасности пасажира недавала ее снять...тут то я и замешкался...короче не знал я как ее снять..и не знаю до сих пор...короче еле еле я с трудом вынул радиатор печки и без снятия торпеды. Слил тосол в котором была присадка которая затягивает типа всякие микротрещеы...Я был просто в шоке как она сливалась...просто гувно какое то..НЕ ЛЕЙТЕ НИКОГДА!!! Теперь мне придется промывать радиатор печки и все что только можна промыть...Заливать новый уже не тосол , а антифриз и надеяться что все будет хорошо...Незнаю вот только как промыть, вернее чем бы его промыть этот радиатор печки???
Добавлено через 3 часа 13 минут
Ребята караул..!!!! Помогите!! Как промыть от этого дерьма радиатор печки???  Короче снял его и начал сначала промывать водой горячей, а она туда просто не затикает...я потом попробывал продуть...а воздух непроходит...короче смотрю туда , а соты забитые этим дерьмом которое залил в тосол для того что бы затянуло пробоину, в магазине сказали что типа бомба залил и все будет Ок...а получилось что капут.., я же не думаю что мне придеться с ним попрощаться  Какего промыть????? ЧЕМ????? Заранее благодарен!
Не надо умничать...надо лишь знать
Последний раз редактировалось 260581Sergej, 12.01.2011 в 23:29.
12.01.2011, 23:43
я бы попробовал слабой кислотой. а вообще нада смотреть состав этой смеси и искать "антисмесь", это достаточно легко.
попробуй для начала щавелькой, или кока-колой на ночь залей...
# 209
13.01.2011, 00:34
Рекомендую еще снять помпу и снять это дерьмо с крыльчатки, а то циркуляция может получится очень слабая. И про основной радиатор не забудь. Сальник помпы может через некоторое время потечь...
# 210
29.01.2011, 18:57
Подача воздуха на печку работает только на максимуме, что делать подскажите
