# 201
27.07.2012, 16:57
Сообщение от vitalliy
Djuser111, Мой тебе совет: забудь про нижн. натяжитель - он вечный. Меняй только планку. Список глянул мельком т.ч. может еще чего лишнее имеется. Да... прокладка или кольцо маслоприемника тоже!!! там по факту или кольцо или прокладка. Мое купленное кольцо так и валяется за ненадобностью.
увы не вечный,я свой когда менял была выработка на поршне наглядная и он немного болтался и соответственно гнал масло по стенкам.вот тебе и вечный.но вот менять на двигателе это еще тот гемор,я весь обматерился,гораздо проще потратить лишние 900р и поменять когда двигатель будет пустым.
На счет колец ненужных я их не заставляю покупать,читай внимательнее я составил список деталей водящих в состав ремкомплекта. И сверить цены...
# 202
15.10.2012, 22:13
Вот и мой движок устал жить на этом свете. Масло кушал давно, постоянно кормил Лукойлом (что-то дороже лить, жаба душила) год как эта беда началась), а сейчас компрессия пропала в третьем цилиндре (грешу на клапана). Хотел контрактник, но цена как-то пугает GA 14 без навесного 35 косых, решил капиталить. Примерно список накидал запчастей
SED1* NISSAN 1302853Y00 Цепь ГРМ NISSAN 1302853Y00 GA16 нижняя 1 485,54 1 1 485,54 RUR
ERV : Склад 1 NISSAN 13271-4M501 Прокладка 78,76 1 78,76 RUR
ERV : Склад 1 NISSAN 13028-53Y10 Цепь двс 869,98 1 869,98 RUR
DZ1 AUTOWELT GR33001 Шестерня 911,74 1 911,74 RUR
Эмираты 8 : STL AER NISSAN 13202-57YX0 Клапан выпускной 259,92 8 2 079,35 RUR
Эмираты 8 : STL AER NISSAN 12036-94M02 Кольца поршневые 1 669,90 1 1 669,90 RUR
Эмираты 8 : STL AER NISSAN A2010-73Y10 Поршень 1 107,71 4 4 430,83 RUR
Эмираты 8 : STL AER NISSAN 13021-53Y01 Звездочка грм 668,96 1 668,96 RUR
Эмираты 8 : STL AER NISSAN 13024-53Y02 Звездочка распредвала 1 076,43 2 2 152,85 RUR
Эмираты 8 : STL AER NISSAN 13085-0M300 Успокоитель цепи 418,73 1 418,73 RUR
Эмираты 8 : STL AER NISSAN 13077-53Y01 Звездочка грм 2 318,85 1 2 318,85 RUR
Эмираты 8 : STL AER NISSAN 10101-73Y86 Комплект прокладок двигателя 2 951,94 1 2 951,94 RUR
DIM NISSAN 13091-53Y01 Башмак натяжителя 493,28 1 493,28 RUR
Ну еще нужно будит заказать вкладыши шатунные, полукольца коленвала, вкладыши коленвала (вскрытие покажет какие надо)
Может кто даст совет, что еще нужно?
Заранее благодарен
Добавлено через 5 минут
Кстати общий ценник примерно вышел 22 т.р. при заказе из эмиратов с ожиданием месяц. Плюс работа 15 и расточка под рем комплект 4 т.р. Все про все примерно 42 тысячи. Верхний натяжитель цепи уже есть
Последний раз редактировалось АлекZander, 15.10.2012 в 22:13.
15.10.2012, 22:17
поверь,лучше контрактный,дешевле.на своем опыте убедился когда ga14de ремонтировал
# 204
15.10.2012, 22:19
В чем проблемы возникли?
# 205
15.10.2012, 22:26
требовалась расточка блока.за один ремонтный поршень объявили 5600 рубликов.так и собрал без рассточки,кольца только заменил поршневые
# 206
15.10.2012, 22:27
АлекZander, Натяжители, успокоители, колечки системы смазки... по теме бы прошелся - почитал, отчеты посмотрел.
лехакиров, Расточка то требовалась? Может и так нормально будет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.10.2012 в 22:27.
15.10.2012, 22:32
vitalliy Так я все это перечисли в списке, я капиталить буду с расточкой, поэтому и поршни беру ремонтные, но у меня ценник демократичней 1108 кило рубликов
Но а брать контрактик, в котором надо так же поменять цепи и кольца, в чем выгода?
Последний раз редактировалось АлекZander, 15.10.2012 в 22:32.
15.10.2012, 22:34
в верху на цилиндре,когда проводишь пальцем,ощущался небольшой буртик.специнструмента не имею,автосервисов в моем колхозе нету чтобы полностью быть уверенным надо ли расстачивать.
# 209
15.10.2012, 22:35
АлекZander, Ну я бываю невнимателен в прочтении перечней.
С ценой чтот не понял? Получается цена нового внедорожника
# 210
15.10.2012, 22:37
Все запчасти (прокладки, поршни, клапана, цепи и звезды) на 22 косаря, сердце кровью обливаеться
