# 2081
17.04.2016, 20:26
Догрев свечей неработает. Или реле, или резистор во впускном.
17.04.2016, 21:20
тупо воздушит
# 2083
18.04.2016, 14:04
дис,
Воздушит:
1. крышка тнвд
2. сальник ТНВД
3. Лягушка подкачки
4. свечи.
# 2084
18.04.2016, 16:28
Парни! Тд42. Контрактнтк. Куда-то уходит топливо, постоит и на холодную еле мурлычит пока не просертшь его (прогазуешь). менял шланг на обратку. Менял помпу подкачки форсунок, она на тнвд.Фильтр менял. Форсунки менял.(мои 5 сдохшие были. Поставил1 Hz tlc на 125кг). Сетку впускную чистил(в тнвд). На обратке сетки уже нет. Че еще смотреть? Или может насос подкачивающий примастырить какой?
сосед бедный на датсуне с такой же проблемой борется, он вообще у него дохнет с утра, поставил с омывайки насос подкачивающий, но чет смотрю не особо его он выручает.
Мы Karjala! НАМ Pohjala!
# 2085
18.04.2016, 22:04
Сообщение от Trigan-D
Что это?
А обратка то есть? Там сетка очень важная.
Можно. Вариантов несколько. Самый бюджетный китайский Патрон012. Около 2т.р.. сейчас наверно.
18.04.2016, 22:44
AD Patrol,
Помпа на Тнвд. Как на камазах была раньше.
В обратке пружинка, шарик и больше ниче нет.
Чет не кучеряво за китайский то насос? Русского что-ли ниче нет нормального?
# 2087
18.04.2016, 23:31
Найдёте - поделитесь информацией.
С учётом колличества отечественных легковых дизелей и насосов думаю просто море.
 Помпа на Тнвд
Поршневой подкачивающий насос? как на тракторе? Это хорошо. А фильтр какой стоит? В смысле не элемент, а именно фильтр.
18.04.2016, 23:38
AD Patrol, как на тракторе, так точно)
Фильтр стоит один, на лягухе UFI.сакуру выкинул нафиг.
Какой диаметр шлангов должен быть на топливной? Где инфу накопать?
# 2089
18.04.2016, 23:55
Выкинуть первым делом лягуху. Почти наверняка она сосёт.
19.04.2016, 00:25
Сообщение от AD Patrol
ни в коем разе нельзя ставить подкачивающий насос (ТД42 с ТНВД распределённого впрыска)!!!!
на насосе, на обратке стоит эл клапан, называется эл. таймер. Его задача при пуске прикрывать обратку, тем самым увеличивая внутреннее давление в ТНВД. Этим достигается искусственная точка смещения угла опережения зажигания. Работа этого клапана повремени порядка 30 сек.
Ставя доп насос на входе в ТНВД, вы сами создаёте постоянный подпор, а значит увеличиваете внутренней давление в ТНВД
