# 2071
				14.07.2014, 15:38
		Проникся чистым радиатором. Помыл на всех авто.
Эффект приятный.
				11.08.2014, 20:57
сетка радиатора
		Приветствую, мужчины кто устанавливал перед радиатором сетку или еще что, поделитесь опытом, как работает, где купить....
спасибо
				Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
# 2073
				11.08.2014, 22:57
			Сообщение от IvanoV8
 Я когда силовик сваял зубастую улыбку снизу закрыл пластиковой сеткой чтобы камни в радиатор не залетали.
				13.08.2014, 19:08
		 Всем добрый вечер,перестал работать вентилятор печки ,отсоеденил проверил на прямую работает,предохронители целые,климат работает,где искать  причину?
# 2075
				13.08.2014, 20:04
		 Kondrat777,
как вариант - проверить делитель (стоит на воздуховоде, платка небольшая со спиральными сопротивлениями). Ну и, как по классике, щёткам уже каюк, при переподключении мог появиться контакт.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2076
				18.08.2014, 10:37
		 Народ, подскажите. Патрол 61, 2000 г.в. Есть в системе циркуляции печки какие либо клапаны, перекрывающие ток ОЖ? Столкнулся с проблемой- установил и налаживаю подогреватель. Он запускается, и при выключенной машине греются оба патрубка, т.е нет циркуляции, хотя помпочка вроде работает. Если включить зажигание, не заводя мотор, то трубки к печке быстро холодеют, т.е. циркуляция начинает быть. Вот думаю, а не заслонка ли там какая нибудь? (включен кондей на , темп на 18 градусов стоит)
# 2077
				18.08.2014, 13:29
		mixa111, Мотор какой?
 Добавлено через 16 минут
			Сообщение от mixa111
 Где-то на просторах форума,проскакивала картинка,на основной печке стоИт кран,если нет второй печки под пасс. сидухой,то возможно это кран запирает циркуляцию.Если вторая печка есть,циркуляция есть 100%.
				Последний раз редактировалось Эдуард Геннадьевич, 18.08.2014 в 13:29.
				18.08.2014, 13:38
		 Тоже установил вебасту и столкнулся с такой же проблемой.  Но я сейчас поступаю так, если нужно к примеру на утро включить вебасту, я включаю зажигание, перевожу крутилку на 32 гр., жду секунд 10, выключаю зажигание. Все после этого вебасто будет работать.
# 2079
				18.08.2014, 19:23
			Сообщение от Максим1980
 Вот спасибо, я думаю, у меня тоже в этом проблема- какой то кран там. Так что, в этом случае, если поставить доп помпу, то она и гонять ОЖ не будет, если климат например, на 18-19 градусов стоит?
Мотор ЗД30
 Добавлено через 3 часа 21 минуту
Что то спецы не откликаются...
Сегодня целый деньэкспериментировал. Выяснилось, что на заведенной машине патрубки на отопитель остаются хололдными, горячеют только когда включаешь отопитель на отопление, - на +32 включал. Так же похоже, что если в таком положении отопителя заглушить мотор, то вышеупомянутый краник все равно закрывается, т.к. циркуляция при включении обогревателя не прослеживается. Надо придумывать схему с тройниками и клапанами.
И как вывод- на мою машину доп помпа не встанет, т.к. циркуляция через печку начинается только когда включаешь отопление.
				Последний раз редактировалось mixa111, 18.08.2014 в 19:23.
				18.08.2014, 19:26
жидкость в бочке
		самый верхний который, сколько точно должно быть жидкости?
Полный, я знаю.....
Но на сколько полный, прям под крышку ))))
