# 2071
08.04.2016, 10:20
Датчик температуры на свечи и стрелку разные.
Вечером посмотрю схему. Попробую чтото предметнее подсказать.
08.04.2016, 12:27
Я нашёл какой датчик именно, на температуру он реагирует адекватно, сопротивление меняется..... Просто мысль возникла может быть проводка до датчика не исправна.... Вот и хочу узнать где искать обратный конец провода
# 2073
08.04.2016, 13:17
Fear75s,
Датчик подключается к блоку накала - на моём это блок расположен справа от педали газа на уровне носка выше блока предохранителей. Может в блоке кокой нибудь конденсатор вздулся что сомнительно. Под резистором что вкручивается в о впускной коллектор есть фишка (разъём) расцепи и померь напряжение на этой фишке. Если напряжение присутствует на фишке то смотри и прозванивай резистор.
# 2074
08.04.2016, 13:31
Сообщение от Fear75s
 а
НО...на реле номер 2 идет напряжение 24 вольта!!!
так оно и обязано быть 24в, которые в последствии гасятся на балластнике.
+24 идёт на силовые контакты 2 реле, с них питание через резистор (байда во впускном коллекторе) поступает на шину свечей. По факту получается около 12-14в
# 2075
09.04.2016, 01:17
Я про это и говорил..... На реле есть, на свечах нету..... Все, разобрался, теперь на свечах 13 с чем-то вольт.... Позвонил датчик, норма, отсоединил резистор, прозвонил его - норма... Может где контакт отходил, хз.... Когда все собрал все заработало.... Видимо братан мой (сафарь) проверки хотел))) теперь я доволен..всём тем кто не прошёл мимо и хоть чем-то помог приношу свою благодарность)
# 2076
10.04.2016, 15:42
Fear75s,
Скорее всего разъём резистора!? после его перетыка всё нормализавалось.
# 2077
10.04.2016, 22:18
Подскажите пожалуйста по МКПП от TD42.
Со стороны первичного вала прикручена крышка на 9 болтов, которая держит сальник подшипника первичного вала, перпендикулярно приварена втулка, которая одевается на первичный вал. Так вот эта втулка сломана, какую нагрузку она несет???
У кого есть эта крышка на продажу? С целой втулкой.
Может кто подскажет каталожные оригинальные номера
сальник колена задний
сальник первичного вала
подшипник первичного вала
задний подшипник первичного вала и сальник
И этой крышки.
Последний раз редактировалось Халява1, 10.04.2016 в 22:36.
# 2078
11.04.2016, 00:07
опорные подшипники лучше менять все сразу их 5 штук и ещё, ни где не найдёшь мануал по разборке МКПП, это прямо ребус какой то перебрать коробас
# 2079
12.04.2016, 13:29
По втулке выжимной елозит. Без нее никак.
# 2080
17.04.2016, 20:14
НА холодную двигатель колбасит и синий дым из трубы. тд42т. кто может сталкивался с таким? турбина и насос в норме - проверено...
