Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2061   22.12.2012, 23:40
В вискомуфте жидкость, которая при повышении температуры густеет и увеличивает сцепление вала и вентилятора и как следствие объем прокач иваемого воздуха.
Так вот у этих жидкостей есть нюанс- они при морозе ведут себя аналогично. Поэтому на холодном моторе вентилятор пару минут работает жестко, пока не нагреется немного. Уже обсуждалось. С вебастой такую фичу не наблюдаю(до -25 по кпайней мере).
Старый #2062   22.12.2012, 23:41
Завтра посмотрю обязательно,спасибо.
Старый #2063   22.12.2012, 23:43
Странно. Я у себя бампер скидывал и никаких мелких радиаторов больше не видел.
Надо поизучать схемы
andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #2064   22.12.2012, 23:45
Про вискомуфту и т.п. все понятно. Задача сделать так, чтобы этот чертов вентилятор вообще не крутился при Т ниже -5. Можно снимать, можно утеплять, можно ставить допнасосы и вебасты. А можно поставить электровентилятор :-)
Кстати а как в новом пафике то сделано?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #2065   22.12.2012, 23:48
Так же как и у нас, или про безрамный речь?
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #2066   22.12.2012, 23:49
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
есть еще какой-то очень мелкий радиатор. в противоположной от аккумулятора стороны.
Это радиатор ГУРа !
Старый #2067   22.12.2012, 23:51
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Это радиатор ГУРа !
Всегда хотел узнать что это . Задал вопрос диллеру показывая на него в шоуруме, чем поставил их в тупик.
Старый #2068   22.12.2012, 23:53
На 3.0d писали, что там вроде 6 радиаторов стоит. Интересно 6ой от чего?
Старый #2069   22.12.2012, 23:55
не, я про дизель 3л, там вроде как сразу тепло становится в любой мороз. Может там напридумывали чего с дополнительным электротопителем или скажем поставили электрокотел какой-нибудь (а это кстати мысль, геренатор же должен выдержать наверное) или стоит еще дополнительный электрообогрев в корпусе печки (знакомый взял ссанг янг какой то новый простенький и говорит что в -25 включается эта байда и пахнет жжеными волосами) ?
Старый #2070   22.12.2012, 23:57
Мучился этим со времени покупки! Пришлось изучит Жопанкарс от Эгоиста!
