# 2031
29.05.2014, 22:39
Моторчик печки крякнул)
Вообщем суть истории такова: работала себе печка работала причем на отлично и вдруг в один прекрасный день когда мне пришлось буксировать поломаную газель патруль стал греться до сотни что заставило включить отопление салона на полную дабы хоть маленько снизить температуру ( помогло гр. на 3 скинул) но как она шпарила … обороты на полную, немного не доезжая до цели поездки я почувствовал запах паленого и обороты печки значительно упали раза в четыре, все думаю каюк моторчику не выдержал, проработав на полных около двух часов.
Вернувшись домой решил снять и разобрать его чтобы вынести окончательный вердикт, разборка показала (кстати снимается и разбираеться легко) что каюк ротору подгорели три площадки по которым щетки бегают, сами щетки еще есть, площадка изрядно подстертая . Чистка смазка сборка ни к чему не превела на четвертой работает как на первой скорости и с рокотом, что делать решено покупать новый, Недолгим поиском в инете нашел обьяву на авито о продаже по одекватной цене из того что я нашел. Поехал, купил, поставил. Печка работает как новый ) Взял только моторчик(за 4500) А здесь и с фотками : http://www.drive2.ru/l/3818984/
И вот адресок оставлю мож кому пригодиться, там же можно и отремонтировать и запчасти взять.
Санкт-Петербург, м. Автово
Новый вентилятор отопителя для Ниссан Патрол с 1997 по 2010г.
Оригинал: в сборе — 6500р,
отдельно моторчик — 4500р.
Неоригинал в сборе — 4000р.
Пр. Маршала Жукова д. 21 автоцентр "Маршал" секция 327 (2 этаж) с 10 до 18
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
# 2032
12.06.2014, 14:36
Как писал ранее была такая проблема: пузырей в бачке нет, течи нет, а ОЖ уходила порядка 100 гр на 1т. км. и при запуске было парение в течении секунд 5-7.
Так вот после того как полностью удалил EGR включая кипятильник всё прекратилось. ОЖ не месте уже какую тысячу.
Набрал снятый кипятильник воды, дал давление насосом и с контура выхлопа потекло ручьём.
Так,что если есть у кого такая проблема... Удаляйте на хрен этот агрегат.
# 2033
30.06.2014, 15:37
Не хочется новые темы плодить, спрошу в этой.
Кто-нибудь пробовал закоммутировать регулятор вентилятора главной печки напрямую от аккума?
А теперь нафига мне это надо. В машине стоит спальник. На днях спали на нем. Не сон, а сплошной кошмар! С закрытыми окнами три человека спать не смогли - задохнулись очень быстро. С открытыми тоже - комарье бешеное. Москитку натягивать бесполезно: мошка поднялась, она сквозь сетку проползает и жварит хлещще комаров. Вот под утро и посетила меня мысль, что как было бы здорово включить на ночь вентилятор печки на хотя бы треть мощности, он же через салонный фильтр воздух подает, вот и кислород тебе без всякой летуче-кусучей гадости.
Возвращаюсь к идее. Отдельный тумблерочек. Щелкнул - запиталась печка. Покрутил шайбу - отрегулировал скорость. Две батареи по 95 ач на низких оборотах моторчика до утра всяко выдюжат.
# 2034
30.06.2014, 17:38
На полную мощность полностью заряженых новых батарей хватит на 7 часов. Естественно уже без последующего пуска движка. Если крутить от одной на половинном токе(зависимость от оборотов нелинейна, т.к. чем ниже обороты, тем ниже КПД) то наночь хватит одной акб если её отцепить(вторую оставить на запуск).
Сообщение от Kurok
В штатном салонном фильтре есть открытые окна, т.е. сквозная дыра мимо фильтра. Я у себя попробовал заклеить их скотчем. Воздух на первом режиме почти не проходит сквозь фильтр. Зато пыль в салон попадает всёравно.
30.06.2014, 23:06
А другие варианты не рассматриваются? Например: подвесной вентилятор (мощность подобрать) и чуть приоткрытые окна, или спираль от комарей в железной тарельке или кастрюльке (чтобы не было пожара) и наполовину открытые окна, либо хрень с пластинами от комарей (есть в прикуриватель 12в) и на 1/3 открытые окна. Проверено на себе.
# 2036
30.06.2014, 23:42
Сообщение от AD Patrol
Из вышесказанного пришла мысль заколхозить самопал из дарнита или подобного материала. Крупный мусор до испарителя недопустит, а пыль всёравно проходит.
01.07.2014, 06:00
Сообщение от Kurok
перед выездом берешь в аптеке марли метров 10, мотаешь на пару окон в два три слоя, пропускание воздуха регулируешь окнами и спишь от души
# 2038
01.07.2014, 06:30
Блин, не думал, что главный вентилятор стока жрет энергии!
Про марлю совет дельный. Опробую в ближайшем будущем.
У меня есть вентиляция: пластина ламината с просверленными несколькими отверстиями (как под розетки). Все это затянуто москиткой. Заднее боковое стекло открывается, ламинат вставляется на место стекла, снизу стеклом же поджимается (аккурат в паз ламината). По весне-осени, когда нет мошки, отлично помогает от комаров. Мошка, сволочь, пролазит. Нарастить несколькими слоями - перестанет работать.
Думаю на таком же основании попробовать сколхозить принудиловку с многослойным марлевым фильтром и вентилятором от компа. Этот явно так много энергии не схавает, как штатный от печки.
ПыСы. Вонючки от комаров не подходят из-за аллергии, кроме того, проблема не в комарах, а в мошке, которая будучи размером меньше ячеи противомоскитной сетки, не пьет кровь, а выгрызает куски кожи. Чешется так, что комары отдыхают. От них только ванилин помогает, да и то не полностью. За ночь кости обглодают. На дачах мажутся смесью растительного масла с ванилином, потом ходят как негры - черные от прилипших и сдохших мошек. И так пол-лета.
# 2039
01.07.2014, 12:10
Сообщение от Kurok
Трудно найти чтото прожорливее. Разве только вентилятор кондея.
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Kurok
Там асинхронник. Вполне экономичная штука даже на малом режиме.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 01.07.2014 в 12:10.
02.07.2014, 09:16
Я не совсем понимаю в чем проблема.
Я лично видел вариант, где парень запитал отдельно блок управления вентилятором. Когда машина выключена, питание на блок идет и тупо кнопочками выставляешь силу вентлятора. На 1 скорости жрет 2-3А, замеряли амперметром., При чистых фильтрах вполне хватает спать и не потеть-задыхаться. Комары не проскакивают. Так ездит уже много лет.
Второй способ сделать вставку в окно из москити. К некоторым машинам продаются готовые. К патрулю не видал. но можно и самому сделать. Сетку можно и очень мелкую купить.
От мошки еще дегтем мажутся с вазилином вроде.)) Сам на мошку не попадал особо. Обычно комары
Кстати, схема по электрике этого узла у меня есть, он все пытался мне объяснить как сделать, но там надо разбирать панели и я чото стух в начинаниях, не люблю проводочки.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 02.07.2014 в 09:17.
