![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2031
22.12.2013, 16:56
Ок, значит буду стараться найти 9500. У нас в основном warn и китайцы разные . Рынок сильно не изучал.. Прицените по денежкам , на сколько рассчитывать?
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
# 2032
22.12.2013, 17:34
Сообщение от xStudent
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Прицените по денежкам , на сколько рассчитывать?
У вас цены другие..лучше ищи Комап, Варн дороже существенно. И еще..все же для твоих нужд можно 8500 найти. Она в раму встанет.
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2033
22.12.2013, 17:56
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ок, значит буду стараться найти 9500. У нас в основном warn и китайцы разные . Рынок сильно не изучал.. Прицените по денежкам , на сколько рассчитывать?
9500- неверное решение.Только 8000.В ОАЭ если летаешь,то напротив Ниссана в Дубае(только дорого перейти, купишь Варн 8000 за 1000 ДОЛЛАРОВ!! максимум.А если поторгуешься то дешевле.Снимешь трос,выкинешь тяжеленные губы если синтетику надо,легко станет тащить.
# 2035
22.12.2013, 18:21
Сообщение от master key
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и не придется резать передний усилитель
Он на 4- болтах висит, его открутить можно. А вот внутри рамы есть труба, с ней будет засада.
Аццкий флудер
# 2036
22.12.2013, 18:24
Я когда ставил нижнюю защиту, снял защиту радиатора, на ее место новая встала до демпфера теперь...
# 2037
22.12.2013, 18:51
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Он на 4- болтах висит, его открутить можно. А вот внутри рамы есть труба, с ней будет засада.
А ты делай как положено,не слушай самоделкиных.Положено 8000 штатно и ставь 8000 в раму,а не в опу!И тогда вопросов загадочных про усилители или куда засовывать пульт управления не придется задавать
Ты сними бампер да посмотри.Там делать максимум один день!
8000 тебе за глаза хватит.Мало будет блок подцепишь и получишь 16 000-ю
Только делай не из танковой брони,а из обычной стали 3-5мм.А для усиления уголок спереди 1.5-2см.А с боков побольше.Точно не смогу сказать,давно делал,но чем больше тем лучше.Она на этих ушах должна в раму упасть и крепиться на болты сверху.
Последний раз редактировалось воин, 22.12.2013 в 19:09.
# 2038
22.12.2013, 20:03
Спасибо! Значит warn 8000 и точка!
# 2039
22.12.2013, 20:50
xStudent,
Дырку под штекер я сделал перед решеткой радиатора.В Эмиратах тебе тоже скажут,что на Патролы ставят 8000.
Блок я у них же в ОАЭ покупал 70долл.
# 2040
22.12.2013, 21:45
Сообщение от воин
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Положено 8000 штатно и ставь 8000
И резину не больше 265/75.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
