# 2031
23.03.2016, 11:47
Вася Батарейкин, Конечно не дураки. Но тут нужно умение просчитывать фазы мотора и углы открытия клапанов на горабатых валах.
# 2032
23.03.2016, 12:10
Что-то Вас не туда потянуло, вопрос то был пустяковый - регулировать или нет. Вы уже ответили, и вдруг в обсуждении появились горбатые валы. Мы точно о TD42T говорим? Если да, к чему здесь о горбатых валах...
Последний раз редактировалось Пуська, 23.03.2016 в 16:31.
Причина: Сверхцитирование
# 2033
23.03.2016, 13:21
Вася Батарейкин,
Да про ТД42Т. Все забыли... клапана не трогать....
ПС: Сказал про горбатые валы, потому как был опыт выставления фаз нестандартными методами, на нестандартных ЗЧ, для получения с мотора большей отдачи. И это в штатных книгах не описано.... Все что хотел сказать.
# 2034
23.03.2016, 21:46
Расскажу просто свой опыт и наблюдения.
Никому ничего не внушая.
Сначала проверял/ регулировал раз в 30000км., каждый раз было что регулировать.
Начал проверять каждую замену масла(раз в 10т.км), все ок, зазоры не улетали.
Проверил через 15т.км и вот после 15 пробега (после регулировки), зазор начинает увеличиваться.
Для себя сделал вывод, каждую вторую замену масла(20т.км, ну или если не лень лезть, можно через 15 т.км) регулирую и там есть чего регулировать.
# 2035
28.03.2016, 12:53
Сообщение от Bruno
 А как там обводной делать то, там подшипники хрен достанешь.
Я снова по этому ролику. Кто знает, как подшипники вынуть из него? Они с разных сторон запрессованы?
Сообщение от ViktorLis
 Я заказывал, но могу просто изготовить с нуля...
Почём самоделка будет?
Сообщение от Maxik29rus
 В руки попадет- придумаю, отпишусь.
Ты там не придумал ещё? У меня есичё он в руках.
Ездию пока без него. Разницы не заметил. Но сам факт напрягает.
# 2036
28.03.2016, 22:03
Сообщение от Bruno
Я так понимаю - это какой-то ролик около ремня кондера, или гены?
Когда я его снял, он был заклинивший - помазал, покрутил и, уже тыщ 20 работает.
А до этого 30 тыщ не работал, а я не знал.
Ремень до него еле касается - видимо играет роль успокоителя - там плечо большое
# 2037
29.03.2016, 08:10
Сообщение от H_C_Man
А как помазал то? Снаружи что ли?
# 2038
29.03.2016, 08:35
Сообщение от Bruno
Сам сделай, берем 4 подшипника от коньков, между ними шайба 0,2 мм и вот некий концепт....))) Ну и затягиваем всю конструкцию штатной гайкой М8..
# 2039
29.03.2016, 09:45
Сообщение от Bruno
 А как помазал то?
Сейчас уже не помню точно,
По-моему на нем пыльник съемный - обрезиненный
# 2040
29.03.2016, 11:31
Bruno,
А можешь померить диаметр и ширину самого ролика?? Очень надо.
Мотор свапнул. Но ролик не поставил. У меня на руках только кронштейн с осью от этого ролика((((
