CARVED вне форума CARVED
Откуда: АБАКАН; Авто: Патрол отдан,надеюсь в хорошие руки.Решу проблемы и опять будет ПАТРОЛ
Старый #2021   18.05.2014, 09:11
Vaha, Виктор можно просто соединить шланги идущие на самовар(без демонтажа)(для проверки )
Vaha
Старый #2022   18.05.2014, 14:53
Сообщение от CARVED Посмотреть сообщение
НЕЛЬЗЯ!!! Прогорит мигом самовар тонкостенный и охлаждается засчет циркуляции ОЖ...
Минимальный геморрой для проверки - это поставить заглушку на флянец самовара у турбины и тогда можно заткнуть шланг циркуляции
МаксК21 вне форума МаксК21
Старый #2023   19.05.2014, 00:12
Александр Анатолич, Спасибо.
andery35 вне форума andery35
Старый #2024   19.05.2014, 09:01
По умолчанию греется zd-30
Доброго дня всем, у меня та же проблема греется двигатель под нагрузкой, поменял термостат, помпу с вискомуфтой, промыл радиатор, пузырей в бачке нет, антифриз не убывает, пока температура до 97, как лечить?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #2025   19.05.2014, 09:10
andery35,
если машине больше 7-8 лет и было 2-3 хозяина, то 90% что нужно менять радиатор..промывка далеко не всегда помогает
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #2026   19.05.2014, 09:36
Спасибо, машина 2000 г.в., я второй хозяин, пробег 220000 км.
нор-ман вне форума нор-ман
Откуда: Югорск; Авто: Ниссан Патрол 2007, Ниссан САФАРИК 1993(любимчик), Ниссан Мурано 2012год.
Старый #2027   19.05.2014, 09:51
Робята, привет! Вчера снимал моторчик печки, все просто и понятно. Моторчик оказался не той системы как показано в ссылках, разбирается чуть по другому, но тоже ничего сложного нет. Разбирать не стал, когда снял моторчик оказалось, что вал крутился туго, из дырки на которую одевается шланг посыпался мусор, думаю отработанный графит со щеток. Долго моторчик тряс, много мусора высыпалось и вал стал крутится легко. Смазал подшипники, верхний, который у крыльчатки, на виду, в нижний капнул (не знаю попал- не попал) с помощью шприца с трубочкой через дырку для шланга. Поставил все обратно - работает. Посмотрим насколько хватит такой чистки.
Извиняюсь, фоток не сделал, вспомнил только когда собрал. Не обессудьте, на кануне праздновал 50-летие.
Всем Удачи!!!
Главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и начинается звиздец
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2028   19.05.2014, 23:01
Надо было неполенится и разобрать. А так скорее всего не подшипник, а коллектор смазался. Да и щётки посмотреть неповредит. Замена щёток - пустяк, прожжёный коллектор - приговор.
Старый #2029   20.05.2014, 06:38
AD Patrol, думаю, Вы правы. В субботу повторю всю процедуру, заменю щетки. Коллектор каким образом может прогореть, если подшипники целые?
Старый #2030   20.05.2014, 23:57
Когда щётки кончяются, колектор сгорает или подгорает.
