# 2011
17.05.2014, 08:37
# 2012
17.05.2014, 08:41
Сообщение от нор-ман
 Сегодня утром вышел, завел Патрол, а печка не работает.
На 2007-м? Чёт рановато, но всё может быть. Мотор под бардачком,а стоит оригинал не кисло.
Полистай ветку. И ремонтировали и ставили не оригиналы.
# 2013
17.05.2014, 13:28
D-imon,спасибо!!!
Добавлено через 48 секунд
lelik0965, спасибо !!!
Главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и начинается звиздец
Последний раз редактировалось нор-ман, 17.05.2014 в 13:28.
17.05.2014, 19:44
AD Patrol, в том то и дело что воздух что то нагнетает, утром сажусь в машину с нижнего бачка в верхний перегоню ОЖ, доехав до работы минут 30 в верхнем уже воздух и патрубки твердые.
Ездил тут вчера на дальняк, крышка радиатора горячая, в верхнем бачке четверть воздуха, температура на трассе при 100-110 была максимум 72 по мультику, открыв и аккуратно спустив воздух с расширительного обнаружил что ОЖ видимо кипела или сильно грелось вышел дым но запах именно ОЖ.
# 2015
17.05.2014, 23:10
Подсасывать воздух находу в радиатор никак не может там положительное давление не очень низкое.
17.05.2014, 23:18
когда остывает во всей системе вакуум
# 2017
17.05.2014, 23:29
Сообщение от Vaha
Сообщение от MIGUR
17.05.2014, 23:37
когда самовар егр прогорает тоже патрубки дует... это перед снятием головы можно проверить, а вдруг...
# 2019
18.05.2014, 00:35
Vaha, Если я правильно понимаю заглушив ЕГР этот самовар не будет задействован и тогда уже точно будет видно голова или самовар были виной пузырей ?
На неделе буду глушить, размеры прокладки все есть, вырежу по размерам заглушку из крышки блока питания.
# 2020
18.05.2014, 08:30
Сообщение от MIGUR
Глушить можно, когда нет проблем, в твоем случае не поможет... Только демонтировать... При демонтаже оставляем исполнительный механизм для исключения ошибок...
зы: недавно был случай с негерметом самовара у одного из владельцев - шли пузыри и дуло патрубки - точь в точь как с ГБЦ...
