![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2001
29.01.2016, 06:56
TRAKTORIST chg, ситуация такая....я уже полтора года езжу без данного подшипника...полтора года при замене масла в МКПП эти иглы из него (штук этак 30) слились вместе с маслом. А тут собрался сцепление поменять...и думал все-равно коробас скидывать и его бы за одно поменял. На схеме в экзисте не могу его найти. В данный момент все стоит на машине и размеры я его не знаю. Вот так)
# 2002
29.01.2016, 16:48
Ber24, где он хоть примерно стоит ?
# 2003
31.01.2016, 09:25
Ber24, Вообще он похож на упорный подшипник как в РР, но не факт, что ускоглазые применили один и тот же, в разные места))
Добавлено через 29 минут
Коробас пяти-ступенчатый?
Последний раз редактировалось BoyScout, 31.01.2016 в 09:25.
# 2004
01.02.2016, 10:01
BoyScout , да пяти. Если правильно по мануалу рассмотрел, то вроде как это упорный подшипник вторичного вала.
# 2005
04.02.2016, 22:04
Прошу совета коллективного разума.
Сместил трансмиссию вдоль продольной оси - задрал на 3 см подушки КПП с целью установки защиты днища - "лыжи" (в штатном варианте раздатка торчит ниже рамы, если смотреть сбоку).
Чем мне это грозит?
Заранее спасибо.
# 2006
05.02.2016, 08:36
А подушки двигателя оставил где были ?? ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) . Тогда возникает несколько проблем. Перекос подушек ДВС , они так долго не проживут . Во вторых , увеличился угол переднего кардана , что негативно скажется на жизни крестовин.
Ну и в третьих. А нафига весь этот геморрой , если штатная защита днища и так рассчитана на выступ барабана ручника , и прекрасно ставиться и на штатном подвесе КПП и РК. И на нормальных колесах , тем более , при перенесенных рессорах , эти три сантиметра выступа под рамой , погоды не делают совершенно.
Одним словом , я не понимаю , зачем ты это сделал ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) .
# 2007
05.02.2016, 10:08
Олег34, Подушки жигулёвские от двигателя на штатных местах, только увеличены кронштейны (стояли такие же 5 лет). Защита длиной 1200, чтобы создать плоское днище для проскальзывания, т.н. "Лыжу". Барабан ручника снят, переход на гидравлический ручник, а рессоры на штатном месте, и не думал переносить - высоты боюсь ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif)
# 2008
05.02.2016, 10:26
Так а чего тебя тогда парила высота установки КПП ? Я так и не понял.
У меня стоит родная защита и барабан ручника на месте. Совершенно незначительно выступает под рамой. Да и то , в одном месте всего , под барабаном.
1.2м . Это ты её почти до Начало подъема лонжеронов рамы у заднего моста дотянул .
Кардан задний , как обманул?
# 2009
05.02.2016, 12:17
TROTTEL, Алексей. Ничего не будет. нормально стоит у тебя трансмиссия. Подушки Движка если и изогнулись то на небольшой угол.
Кстати Алексей будешь менять прижимные площадки рессор на которые я приидумал?
Олег34, Штатная защита по сравнению с той что у Алексея стоит просто ничто. У Алексея все днище закрыто.
# 2010
05.02.2016, 12:25
Я это и так подозреваю ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Хотелось бы фото. Я в толк не возьму , как он задний кардан обошел .
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
