# 191
10.03.2016, 05:13
vniko, все от него избавляются, а Вы наоборот подключить хотите. Рассмотрите вариант установки хороших ДХО.
# 192
10.03.2016, 08:30
Сообщение от vniko
 други, привет.
случайно заапгрейдился из т30 (2007г) в богатой комплектации в т31 (2013г) в бедной комплектации. очень помогала жить функция евросвета (когда ближний включался со стартом двигателя). в т31 сейчас такого нет. можно ли прописать это в настройках у дилера или функция требует доработки более сложной (дополнительные релюхи, провода и и т.п.)?
спасибо.
Евросвет прописывается от случая к случаю. Мне ОД сказал, что не хочет нести ответственность. И послал меня.
А чем тебя не устраивает функция автосвета?
Идущий дорогу осилит
# 193
10.03.2016, 12:23
Сообщение от Ghost_navigator
а что такое "функция автосвета"? может быть у меня комплектация без датчика света? завожусь и фары не загораются вообще никак, а хочется, чтобы ближний сам включался.
а какой ОД тебя послал?
# 194
08.09.2016, 19:26
Колхозный ксенон!
Подскажите , что может быть и где искать причину??? Стоял ксенон, одна лампа ( фара) стала розоветь и тускнеть. Я решил, что лампа стала умирать и заменил обе. На новые. От перемены ламп, ничего нового не произошло. Все та же фара светилась розовым и тускловатым светом. Причем, она разжигалась первые секунды хорошо. А затем происходило ее затухание! Я поменял блоки розжига. Так же купив новые на обе фары. Но результат и это не дало. Фара которая тускнела, осталась с той же проблемой. Разгорается на секунд 15 и затем медленно розовеет и светит не ярко!! HELP!!!
# 195
09.09.2016, 01:08
evgggg, ради эксперимента, поменяй блоки с лампами местами. Левый направо и правый налево, вместе с лампами и включи. Если то же самое. То проверяй напряжение на контактах к блоку.
# 196
09.09.2016, 07:55
Как вариант - где-то масса отгнила.
# 197
09.09.2016, 09:07
Сообщение от Alex Puff
+100
Топокстартеру: попробуйте включить дальний надолго, скорее всего он тоже будет мерцать через некоторое время. если подтвердится диагноз, то ваши старые лампы и блоки исправны.
# 198
10.09.2016, 21:21
Спасибо. Попробую !
# 199
12.09.2016, 14:24
Коллеги.
Добрый день.
Купил видео-регистратор.
Видео регистратор подразумевает работу в режиме "На парковке" - реагирует на удары.
В инструкции указано ,что один из 3 проводов нужно воткнуть именно в [b]Постоянный +12В[В]
Через блок предохранителей в салоне подключил на 10A (Elec Parts)Bat.
Вроде как там должно быть стабильно +12.
Это так ?
# 200
13.09.2016, 13:47
Halera078, Ну вот теперь я совсем запутался. Фара ( ближний, ксенон) - не только тускнеет , но и совсем гаснет ( не горит, не светит) . Напряжение на входе в блок розжига 12.3 , на обоих фарах примерно одинаково. При включенном дальнем свете 11. 7 на больной фаре, и 11.8 на здоровой. На заведенной машине = порядка 14 вольт. Дальний, не мерцает при долгой его работе. Взял блок розжига ( старый ), подсоеденил к здоровой фаре, и результат положительный. Работает!. Затем его же к больной фаре. Такая же ерунда. Тускнеет. Прокинул провод от здоровой фары к проверенному (б\у) только что блоку розжига, так , что б запитать лампу проблемной фары. Результат не меняется. Ни провод, ни разьемы, ни блоки розжига, ни лампочки, ничего не выявляют причину, того что одня фара тускнеет ( болеет )!!! Подскажите, конструктивно, в самой фаре, что может влиять на подобные процессы??????? Если есть отдельная масса, то я ее не нашел, где она ??
