# 191
08.02.2013, 18:14
Сообщение от Tatir
 Это чего такое?!
Это на оборотах повышенное давление в картере, на ХХ эта ветка вентиляции не работает, а вот на оборотах маслице туда и подзакидывает... Белая пена - допустимо, это конденсат (воздух-то с влагой как-никак) смешивается с маслом, главное чтобы этой пены на щупе не было.
# 192
09.02.2013, 01:09
Сообщение от Tatir
 оттуда слегка дует на холостом
Уже не гуд. Или прокладка сифонит или кольца умерли. Пена в такую погоду возможна, особенно при прогреве.
# 193
09.02.2013, 01:17
Сообщение от vitalliy
Я подозреваю что этой прокладки у меня вообще нету.....Этот экзист ёмаё целую неделю уже везёт эти прокладки. С жигулями в этом плане проще было, сьездил на рынок затарился без всяких винов и чинишься
# 194
09.02.2013, 01:21
Tatir, Для проверки! Снимаешь клапанную крышку и обе прокладки. Чистишь - обезжириваешь и ставишь обе на герметик по поверхности ГБЦ. И не надо новые переводить, они могут пригодиться. Если бы прокладки вентиляции не было, то масло уходило бы около литра на сотню.
# 195
09.02.2013, 01:26
А как можно герметик старый удалить будет с поверхности? я как понимаю там скаблить ничем нельзя, расстворителем тоже увлекаться нельзя, как умные люди делают?
# 196
09.02.2013, 01:30
Сообщение от Tatir
Есть специальные смывки для герметиков.
# 197
09.02.2013, 01:47
Сообщение от 100nx
Надо попробовать...
# 198
11.02.2013, 16:09
Поменял наконец то прокладку вентиляции КГ. Старую еле выковорил и она в руках рассыпалась, была плассмасовая штоли ,это нормально? Поставил резиновую и посадил крышку на новый герметик, вечером покатаюсь посмотрим что получилось. Движок вид сверху удивил, как будто только вчера с завода, чудеса после такого пробега. Но клапанная крышка изнутри вся в чёрном коксе, еле очистил, прям куски налепленные, это тоже как я понимаю ненормально?
# 199
11.02.2013, 16:28
Сообщение от Tatir
это нормально. у меня тоже рассыпались
Сообщение от Tatir
я еще прежде чем ставить обратно, промывал ацетоном то что под металлической крышкой на клепках. наливал ацетон и отстаивал, потом сливал. оттуда столько всякой шняги вылезло.
# 200
11.02.2013, 16:31
Дрянь в маслоуловителе лишь последствие, а не причина.
