# 191
02.08.2013, 17:12
Ну и FAQ картинки смотреть. В прикрепленных темах FAQ.
# 192
16.08.2013, 21:53
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста номерочек уплотнительного кольца между крышкой трамблера и трамблером, а то порвалась как-то и из под нее масло подтекает. Нигде не могу найти. Машинка 95 года, трамблер 6+2 (5 проводов сверху).
# 193
16.08.2013, 21:58
voyjr, номер отдельно не дает
# 194
16.08.2013, 22:02
100nx, Приятель работает в автомагазине-не нашел, весь мозг сломал себе.
# 195
17.08.2013, 22:02
Придется на герметик видимо сажать.
# 196
18.08.2013, 01:26
Сообщение от voyjr
Меняй сальник трамблера, а по прокладке крышки особо не парься... Тема по замене сальника есть.
# 197
18.08.2013, 13:48
помогите
у меня машина не заводится, нет искры, крышку трамблера прозвонил, все нормально, провода ничего не показывают, так и должно быть? до этого ездил машина дергалась, не держал обороты на холостом, увеличился расход топлива, не разгонялась, поправили метки на цепи ГРМ, завелась, проехался все нормально и обороты и тяга, после остановки не завелась вообще... кто знает в чем причина???
# 198
18.08.2013, 16:22
almera n15, На форуме полно инфы как и что проверять! Загляни в FAQ хотя бы... наверху в прикрепленных.
# 199
20.08.2013, 12:06
Поменял сальник и подшипник. Проблем не возникло. Спасибо Vitaliy за фотоотчет. Кромку вала немного подработал станочком и всё вошло как по маслу. Сутки отъездил, пока не гонит масло нигде. Возникла другая проблема.Под трамблером у меня стоит вроде "конденсатор", от него идут 2 проводочка, так вот как раз на него и подтекало масло и получилось так, что изоляцию на проводах всю разъело и теперь кондер висит на двух тоненьких ниточках. Боюсь, что оторвет когда-нибудь. Посему возник вопрос, чем заменить и где всё это можно взять?
# 200
20.08.2013, 13:04
voyjr, из неоригинала это будет EPS и Febi, стоят копейки
