# 191
20.05.2010, 18:11
Фирма по моему "МЕХАНИКА" называется в Москве в интернете посмотри. Или видел на Кунцевском павильоны занимаются запчастями для двигла.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 192
20.05.2010, 22:04
Сообщение от федотыч
 поршни, кольца, гильзы для моего ТД42?
Наверное пробегу в два лимона?
# 193
21.05.2010, 00:13
Сообщение от TB45
просто, если по честному, народ в большинстве случаев движок перебирает просто так от "нечего делать" или от большого количества денег или потому что мастер сказал.
Не перестаю удивляться, просматриваю объявления по патрулям 61м. РД28й - всё,если пробег больше 200 тыщ, стабильно написано "новый ТНВД/заменен плунжер" и т.п..
В большинстве случаев дело можно было решить простой регулировкой аппаратуры. Не, надо глобально. Перебрать. починить. У половины потом проблемы не решаются, т.к. дело было совсем не в плунжере.
Единицы до 300т тыщ докатывают...
# 194
21.05.2010, 00:31
Спасибо всем ответившим!
Сообщение от TB45
Да кто ж его знает! Я в своём-то пробеге запутался, пока ездил с не работавшим спидометром, потом комбинацию приборов поменял и вообще сбился. А уж что до меня было... Один Бог ведает.
Просто прокладку головки менять по любому - воздушит систему охлаждения. Да масло подъедать начал. Возможно дело ограничится кольцами. Просто уже интересно стало что, где и по-чём , раз уж коснулось.
# 195
21.05.2010, 08:34
Слава, ничего просто так не бывает  Это все равно, что вместо замены сточеных дисков делать шлифовку! Или вместо замены подшипников делать набивку! Вместо замены порванного сайлента делать протяжку!
Кроилово всегда ведет к попадалову
# 196
21.05.2010, 08:56
# 197
21.05.2010, 09:45
Сообщение от TB45
С нашими дорогами, климатом, пробками, соляркой и маслами движок можно гораздо раньше ушатать. ТД42 многие убивали умышленно. В общем, если машина не новая и были проблемы с прокладкой между рулем и седеньем, диагнозов будет много.
# 198
21.05.2010, 11:39
Сообщение от TB45
 Слава, ничего просто так не бывает ...
значит я уже как 50 тыщ должен был попасть, ибо когда отец купил патрол, оно не ехало вообще, не заводилось на горячую нормально и хреново заводилось зимой в мороз. Однако жеж...
# 199
25.05.2010, 23:16
Всем приветик!
ПРОВЕРЕННО ПРАКТИКОЙ
На диск сцепления от мотора RD-28 можно при необходимости наклепать накладки от Волговского мотора 406.
Наружный, внутренний диаметр и толщина полностью соответствует нашим.
Цена за две накладки 208 рублей и плюс два набора заклёпок на 4 мм, по 20 штук в каждом, тоже копейки, берём медные люминь оставляем в магазине.
Корень.
# 200
01.06.2010, 20:34
Подскажите, вместо оригинального рулевого демпфера какой можно поставить? Заранее спасибо.
