# 191
06.05.2010, 11:55
всем привет!
поставили на машине друга вазовский MAF, но к сожалению через неделю опять умер. опять не тянет, чек не горит.
патрол 3.0 дизель, 2003 года.
зашли в тупик, что делать братцы?
# 192
06.05.2010, 16:01
всем привет!
Странно,у меня все работает отлично. МАФ ставили именно "БОШ" 037? и сопротивление откусили которое сверху стоит? И патрубок и корпус воздушного фильтра отмыли?
# 193
06.05.2010, 16:29
Сообщение от BMW325
да, все сделали именно так
может в мозгах чудить надо?
# 194
10.05.2010, 23:53
Для справки:
ДМРВ ВАЗ-2110. Измеряет количество всасываемого двигателем воздуха в кг/час. Устройство достаточно надежное. Основной враг - влага, всасываемая вместе с воздухом. Основное нарушение работы датчика - завышение показаний, как правило на малых оборотах, на 10 - 20%. Это приводит к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, остановке после мощностных режимов, возможны проблемы с запуском. Завышение показаний датчика на мощностных режимах приводит к "тупости" мотора, к увеличению расхода топлива.
Неисправная деталь одна, а тип неисправности - два.
# 195
17.05.2010, 10:11
Заезжал к официалам. Сдеал комп диагностику.
Подскажите это живой маф или уже труп? и по остальным параметром все в норме?
# 196
17.05.2010, 11:07
Вы помельче напишите, а то на экране не помещается.
# 197
17.05.2010, 12:17
тогда так)))
Либо первый рисунок сохранить на рабочем столе и открыть просмоторщиком рисунков.
# 198
17.05.2010, 12:20
1,78, 1,7 вольт, вроде бы как показания нормальный. может я и ошибаюсь но должно быть в пределах 1,8
# 199
17.05.2010, 12:55
1,75 и 1,73 это на холостом прогретом двигателе, а при 4246 об/мин - 2,99 V. Это нормально или нет?
# 200
17.05.2010, 12:55
У нового 1,9-2...1,7 - рабочий, но чуток засраный. Еще ездить и ездить.
