	| Результаты опроса: Вы меняли заднюю опору двигателя при пробеге |
	| 50,000 км - 100,000 км |     | 47 | 24.10% |
	| 100,000 км - 150,000 км |     | 73 | 37.44% |
	| 150,000 км - 200,000 км |     | 38 | 19.49% |
	| не менял пробег >200,000 км |     | 37 | 18.97% |
#191
				16.07.2010, 00:39
	| Поменял недавно заднюю и переднию подушки,поставил новые Febest и стук не пропал,более того,он стал слышен уже при попадании левого колеса на кочки,ну и при трогании-отпускании газа,это ужас ,неужели новые так быстро пришли в негодность или это все дело в неоригинале? |
#192
				16.07.2010, 12:55
 а может дело в шаровой |
#193
				17.07.2010, 18:43
	| Все вопрос снимается!Проблема устанена,был разболтан правый болт боковой подушки изза чего и дергалась вся система,так что будьте вниматены при замене,проверяйте все подушки и болты в них на затяжение а то будут стучать! |
#194
				19.07.2010, 15:00
	| Вот так вот Благодаря товарищу grek_ssau и другим энтузиастам!(пост №116) было сэкономлено порядка 1900 рэ...Сегодня эта подушка(ну или опора) стоит так:
 Ниссан - 2 225,34р.
 Sasic - 2 133,10р.
 Febest - 2 937,53р.
 А сайлент от RBI - 297,42р.
 Форум и его чтение - это сила!!!
				No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
#195
				19.07.2010, 15:15
	| две недели назад тоже поменял сайлент(взял Febest) на задней опоре. Делал пропил по середине, потом запрессовывал через тески.
Добавлены номера по RBI для сайлентов отдельно:
Опоры двигателя. Запчасти. Замена.
__________________________________________________  _______________
#196
				20.07.2010, 11:22
	| Какие то нереальные у вас цены,брал 2 подушки (опоры) сразу в сборе за 750р каждая febest ! |
#197
				29.07.2010, 01:41
	| Ребят, подскажите!такая проблема, при резком переключении в основном с 1 на 2 передачу и при  рывках(если тормозить и резко набирать скрость-  в раскачку) из под машины раздаётся довольно громкий металлический скрип-лязг!это подушка или что-то другое? на МКПП  вроде не похоже. |
#198
				31.07.2010, 17:49
			Сообщение от N-Form
 сайленты есть но экзист их ненаходит... |  Ищите через каталог альмера японской сборки есть сайле 480р и подушка фабест 1040р. Я думаю на британку подойдут код NM-029 |
#199
				01.08.2010, 17:29
			Сообщение от BIGG
 Я думаю на британку подойдут код NM-029 |  походят точно, сам такой сайлент ставил!
#200
				02.08.2010, 18:34
	| Взял опору заднюю в сборе (Экзист Самара) RBI N0932E-2 ценник 333рубля. |
