# 191
27.02.2015, 15:31
Сообщение от Exegenius
 Если ещё не начали движение, а лампочки сразу не тухнут, то дело точно в электрике - датчик, проводка и т.д. Подшипник "не той стороной" поставить невозможно, он симметричный.
Здравствуйте!
Exegenius, совершенно верно, дело было не в подшипнике, он действительно в "моём" случае симметричный, (хотя несколько местных "спецов" уверяли что причина только одна - подшипник не той стороной установлен и датчик не считывает инфу с магнитной ленты).
Всё оказалось проще - обрыв провода в разъеме куда подключается датчик АБС...
Возможно при замене подшипника зацепили провод, ну или подкис/отгнил.
Всем откликнувшимся - Kebus, Exegenius, cwolf - огромное СПАСИБО !!!
# 192
27.02.2015, 23:40
Сообщение от СтранникBY
Поздравляю с победой! Спецы они такие спецы. Спутали подшипник с магнитной лентой зубчатым кольцом, которое напрессовано на корпус ШРУСа.  И то, перепутать там тоже тяжело.
# 193
02.03.2015, 00:53
Exegenius, спасибо!
По мере "прокачки" своей проблемы, мне были озвучены возможные варианты её причины:
1. Уже упомянутый подшипник, на разных моделях авто, я так понимаю, есть варианты откуда датчик АБС считывает инфу с подшипника (тогда он с магнитной лентой) или гребенки- зубчатого кольца, которое напрессовано на корпус ШРУСа, тогда подшипник симметричный, т.е. без магн. ленты
2. Отключение/отсоединение датчика АБС
3. Обрыв провода датчика АБС при неосторожной замене подшипника
4. Механическое повреждение датчика АБС при неосторожной замене подшипника
5. Неправильная установка на место датчика АБС и, в следствии чего он располагается не на том расстоянии от гребенки
5. Механическое повреждение гребенки при неосторожной замене подшипника
вроде всё, может кого выручит. всем удачи!
# 194
04.07.2015, 10:18
Заменили передний подшипник сел поехал при нажатии на тормоз постоянно срабатывает АБС при этом лампа на панеле не загорается .отключают датчик тормоза работают нормально на панелей горит АБС 4вд. Помогите разобраться в чем дело.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 04.07.2015 в 10:27.
04.07.2015, 10:27
Все написано в предыдущем сообщении.  Начиная примерно с 3 пункта.
# 196
21.07.2015, 22:37
Добрый вечер всем. Чуть чуть о своей ситуации расскажу. Сначала просто АБС загоралась при трогании с места, сделал диагностику и замена мол заднего правого датчика. Тянул с заменой и вот уже при трогании и АБС загоралась и блок АБС гудел- появилась ошибка 1127( тут ранее о ней писали). Целый год так и ездил- не АБС не 4ВД не работали. Сегодня поменял задний правый датчик АБС и 4ВД заработало, а блок под капотом так и гудит и ошибка 1127 так и осталась. Помогите пожалуйста разобраться:
1. Сейчас у меня все датчики рабочие, но есть ошибка 1127 по блоку АБС и получается, что 4ВД сейчас работает, а АБС не работает и значек загорается через пару секунд после начала движения и одновременно гудит блок. Получается, что 4 ВД работаетс с этой ошибкой 1127 и будет с ней работать, так ли это????
2. Если гудеж блока АБС отключить, например предохранитель вытянуть, то и гул и 4ВД- режимы тоже пропадут?
3. Могу ли я в своей ситуации полагать, что проблемма с 4ВД решена т. к. все датчики рабочие и все режимы полного привода работают, а что бы заработало АБС, то надо блок менять по этой ошибке или может реле блока глючит или с массой может что то не так? Или не искать причин, а блок АБС менять сразу?
4. У меня блок ABS 47660-EQ041- такой уже был тут на форуме у людей, может кто менял недавно, найти его сложностей не будет?
# 197
09.09.2015, 19:56
Все, блок АБС свой нашел, заменил и теперь авто исправно. Поставил б.у. за 60 у.е., нашел у нас на разборке в Минске. Меняли с другом и тормоза прокачали- на все ушло около 1,5 часов.
# 198
15.12.2015, 14:43
купить датчики АВС за 1000 рублей у китайцев
купил все 4 датчика у китайцев. брал одинаковые задние и передние. Пришлось переделывать крепление, просто сверлится дырочка 3мм сверлом под саморез и вкручивается. ТОлько что поставил, все работает. Слава Богу!!! http://www.aliexpress.com/store/222692
# 199
17.12.2015, 11:58
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Осенью в грязь при торможении пару раз сработала ABS и отказалась. Лампа горит, полный привод работает. Диагностика показала реле абс. Заехал к официалам на диагностику- они сказали, что сдох моторчик абс. Лампа загорается сразу после включения зажигания. Правда проездив пару месяцев лампа потухла и не загоралась долгое время, пока в гололед не тормознул. Там снова сработала АБС и отказалась более работать. Никто не знает где находится это реле.
# 200
21.01.2016, 23:05
ESP только ESP
Здравствуйте. 2003г. 2,5 автомат, ESP есть.
При нажатии на кнопку вкл/ выкл ESP, на приборной панели
Индикатор ESP OFF не загорается.
Сама ESP не работает (как мне кажется), на ходу индикаторы
ABS, SLIP, 4WD не загораются.
Что можно проверить перед поездкой в автосервис?
Ездить надо так, как будто только что её угнал.
