# 191
26.05.2011, 20:55
Судя по описанию стуков (прочитал добросовестно всю ветку), у меня немного совсем по-другому стучит. При развороте, в крайних положениях руля, лязгает так, что прохожие шарахаются. В положении прямо при качании руля есть небольшое простукивание, но похоже, другого происхождения. Не знаю с какой стороны подступать.
Пробовал отсоединять тягу от сошки. При ее покачивании люфт практически не ощущается при положении руля "прямо". При отводе руля с прямолинейного положения люфт заметен, причем, чем дальше отруливаешь, тем сильнее люфтит. Пока не решаюсь лезть в редуктор. Может и не стОит?
# 192
11.07.2011, 13:03
Коллеги помогите рулевой редуктор на патрол 60
Беда мужики рулевой редуктор наедаеться, что делать ,как можно отремонтировать или что то есть взаимо замменяемое на него, подскажите кто сталкивался?
патрол 4.2 бенз арабец база короткая левый руль акпп
# 193
21.07.2011, 18:52
разбило подшипник на рулевом редукторе 61 кузов
патрол 2008г zd 30 кто делал отзовись если заменители всем спасибо.
# 194
21.07.2011, 18:56
Легче найти б\у рулевой редуктор, чем найти заменитель подшипника на него.
# 195
27.07.2011, 20:32
умер рулевой редуктор патрол 2008 ,61к,zd-30 помогите времонте или замене на оналог.
С лыхал состарых патрулей подходят мой 50 т-к. отходил подшипник залюфтил негде немогу ремкомплект найти интересно с японцев подходит.
# 196
28.07.2011, 21:23
Помогите сломался рулевой редуктор патрол 61 к. зд-30 разбило пошипник
можно подобрать подшипник или с чего подходит редуктор новые говорят тоже косячные.
# 197
29.07.2011, 07:57
ищи в поиске - гдето было
# 198
31.07.2011, 00:40
посмотри тему стук в рулевом, а купить можно б/у с дорестайлинга
# 199
02.08.2011, 09:19
Сообщение от александр1972
а какой подшипник может речь про винт-гайку там тоже шарики стоят, от подшипника читал тему про замену этих шариков (подходят от подшипника № 8108 диаметр шариков в нем 7,15 мм и как пишут- о чудо люфта как не бывало, тоже люфт рулевого достал но никак не соберусь разобрать посмотреть
к стати тема так и называется Стук в рулевом автор кажись Каля-маля
# 200
22.08.2011, 11:59
Гур-редуктор руля
Коллеги подскажите пожходит ли с 160 патруля гур на 60 .
есть бу но хз подойдет нет он? Заранее благодарю за инфу.
