# 191
12.10.2009, 19:52
AD Patrol Вы так и не поняли про что я. То что вы написали понятно всем.
Добавить только , что стартовый ток,А на АКБ измеряется в трех различных стандартах ( EN, DIN и еще какой -то ). Бывают 90А/Ч со стартовым током 300А. Поставте две и будут крутить долго и печально и вряд ли заведут на сильном морозе. Потому что потребляемый ток стартером зависит от нагрузки. А это величина переменная, и на -25 на дизеле с хорошей компрессией стартового тока 300 +300 не хватит. И покажите мне АКБ который влезет в штатное место патруля и выдаст 1200 А (EN) стартового тока. А вот две 62 А/Ч по 550 А (ЕN) купить запросто и за нормальные деньги. И две 75 А/Ч по 620 А (EN) то-же самое. И это будет лучше чем
два по 90А/Ч 550А каждый. Всю информацию можно прочитать на АКБ в магазине.
Про заряд и так все понятно, если б я считал , что
[ COLOR="Red"]И ещё, допустим вы сняли с акк. 10 А в течение часа, это не значит, что током 10А в течение следующего часа вы можете его зарядить. Идут потери. И на восполнение заряда нужен больший ток или большее время.[/color]
Тогда бы две 90 было-бы актуально. По этому две 75 и заряжаются быстрее. Потому что на две по 90А полностью разряженных надо потратить при 9А зарядного тока 20ч. (Это еще при соответствующих оборотах двигателя ) А на две полностью разряженных 75А -16,6ч. при тех же оборотах. А больший ток для заряда делать нельзя ( МАХ зарядный ток для батареи - А/Ч :10 т.е. для 65А/ч можно ставитъ 6,5 А. Производители слегка превышают эту величину исходя из-за более быстрого заряда, но уже в ущерб сроку службы АКБ.
# 192
12.10.2009, 20:11
У меня была пустая ниша между расширительным бачком и двигателем. Туда вторую АКБ и воткнул, предварительно сварив и поставив туда рамку. "-" клемму взял от двигателя , симметрично штатной массе слева на двигателе есть отверстие с резьбой М8, А "+" присоединил к штатному +. Провел сварочный кабель по задней стенке моторного отсека. Использовал сварочный кабель сечением 20мм. Концы к массе и к + обжал в клеммы под болт. На АКБ поставил клеммы с зажимами. Кабель зажимается в них двумя болтами м6. Стало сложнее менять масл.фильтр.
P.S. У меня ZD30
# 193
12.10.2009, 21:58
Прошу прощения, но ликбез наверное не нужен  ,так как многие и так знают устройство аккумулятора  .
А обсуждали мы конкретный в том числе вопрос:что будет если в одном аккумуляторе замкнуло банку одну или две,а во втором все нормально.Я утверждаю что влияние аккумулятора с замкнутой банкой будет на здоровый аккумулятор с незамкнутой банкой очень велико и как следствие это может привезти к тому что со временем(это время наступит гораздо быстрее) этот целый тоже умрет и причем быстро.Также я категорически не согласен, что можно ставить различные аккумуляторы по своему пусковому току и емкости в автомобиль,не говоря уже а разных марках и месяцах и годах выпуска.Все это как следствие приведет к быстрой кончине любого из них.Хотите чтобы Ваша машина работала и заводилась в любой мороз и в любых условиях не экспериментируйте меняйте обе и ставьте как ставят на заводе.
ИМХО Я понимаю что Вы спорите как аккумуляторщики  ,но я как связист премии лешал своих аккумуляторщиков за такие эксперименты в аккумуляторной в ЛАЗах,там кстате эксплуатация аккумуляторных батерей мягче чем в автомобиле.
# 194
13.10.2009, 10:58
to jvr
на акк. с замкнутой банкой вы далеко не уедете. Этот случай был приведён для примера, когда будет ущерб второму акк.. Во всех остальных будет всё ОК. Одинаковые акк. критично при их последовательном соединении, а это не наш случай.
to Сергей Петрович
Патрулёвскому стартёру не нужен ток 1200А. Я встречал только два прожёрливых стартёра:ВАЗ классика и Фиат Аргента с 2 литровым дизелем. У них пусковой ток может достигать 300А.
На всех нормальных современных автомобилях, к которым относится и Патруль, стоят редукторные стартёры с малым током потребления. Как минимум в половину меньше чем у аналогичного безредукторного.
Зарядный ток на автомобилях не регулируется. Регулируется только напряжение, которое выдаёт генератор. Поэтому сильно разряженный акк. будет получать максимально возможный ток. Чем больше будет заряжаться акк., тем меньше будет ток заряда, поэтому 100% заряд акк. на автомобиле фактически не возможен.
Баланс заряда зависит не от ёмкости акк., а от: мощности и времени включения потребителей -I , мощности и оборотов генератора +I , тока саморазряда акк. и времени простоя без заряда -i .
При отрицательном балансе разряд акк. с большей ёмкостью произойдёт медленнее, чем с меньшей. Но он влюбом случае произойдёт.
# 195
13.10.2009, 11:55
мда....
теперь я понимаю почему у меня в школе по физике была тройка  )
сегодня заглянул в аккум ближний к расширительному бачку и увидел что пластины сухие, то есть уровень жидкости не выше пластин
долил дистилировки чуть выше пластин во все 6 емкостей
как вы считаете, оживет ли аккумулятор?
аккумуляторы родные с 2005 года
или их оба уже пора менять? пробег 85000 км
Если руки золотые, не важно откуда они растут...
# 196
13.10.2009, 12:32
Геометрические размеры оригинального АКБ, поставляемого в запчасть:
длина 260 мм
ширина 170 мм
высота - 200 мм корпус, 220 мм крышка-клеммы
crabcar.ru
т. +79160071112
# 197
14.10.2009, 10:30
Рекомендуется после заливки воды сразу заряжать для выравнивания плотности. Сухая часть со временем востановится. Допускаю в данном случае оптимизм!
А так -зима реально покажет.
# 198
14.10.2009, 11:28
когда мои аккумуляторы сдохнут, то буду себе что-нить такое присматривать:
http://www.autoakb.ru/catalogitem/1775/
Емкость: 90
Ток холодной прокрутки: 770A
Производитель: Delkor
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
# 199
14.10.2009, 12:14
забудь - у него полярность прямая, а тебе нужна обратная...
Сообщение от Volp
Емкость: 90
crabcar.ru
т. +79160071112
# 200
14.10.2009, 12:18
не забуду
обратная - так обратная
http://www.autoakb.ru/catalogitem/1776/
Тип батареи: 34R770
Емкость: 90
Полярность: обратная
Гарантия: 3 года
Примечание:
