# 191
17.04.2011, 21:06
Сообщение от Sashaflyer
 Решил поменять задние барабанные колодки. Приехал в сервис, сняли барабаны и вынесли вердикт, что сами барабаны тоже изношены. Короч поменял все вместе колодки и барабаны. После замены задние колеса перестали тормозить. Пробовал на снегу резко затормозить, передние колеса встают на юз, задние крутятся, такая же ситуация и с ручником. С полностью поднятым на снегу задние колеса прокручиваются, т.е. ручник вообще не держит. Да и после замены педаль тормоза стала проваливаться. Мне сказали что в системе воздух и надо ее прокачать и заменить тормозуху(хотя с чего ему там взяться если в систему не залазили). После замены и прокачки педаль стала нормальной. но задние тормоза так и не появились. Причем в сервисе мне сказали, что тип колодки должны притерется( дали на притирку 300 км). Я уже проехал это расстояние а тормоов так и нет. На мокрой дороге при экстренном торможении только передние встают колом. задние нет, да и ручник не держит, только слегка притормаживает. В чем может быть проблема, кто подскажеь, а то как то стремно ездить только с передними тормозами? Машина алька N16 2005г. без ABS
На Алмерах с барабанными тормозами без АБС на главном тормозном цилиндре стоят ограничители давления, предотвращающие блокировку задних колёс. Поэтому добиться блокировки задних колёс на юз можно разве что, только на крутом льду при усиленном нажатии на педаль.
Контролёры на станциях техосмора не всегда это знают, но тем не менее на стенде компьютеру блокировка не важна. Важно чтобы комп показал равномерность тормозных сил обоих колёс.
А вот ручник должен блокировать задние колёса полностью, для этого есть регулировочная гайка под рычагом ручника.
ТОРМОЗЯТ ПЕРЕДНИЕ КОЛЁСА, А ЗАДНИЕ ТОЛЬКО ПРИТОРМАЖИВАЮТ! Это конструктивная особенность Алмеры с задними барабанными тормозами! Именно блокировка задних колёс способствует заносу машины.
Воздух в тормозной системе образуется сам собой, так как тормозная жидкость гидроскопична и накапливает влагу, которая испаряясь образует воздушные пробки в системе. Жидкость надо менять раз в год-два, либо по пробегу...
Так что всё нормально. Не стоит паниковать.
# 192
17.04.2011, 21:09
Сообщение от УЭФ
Золотые слова !!чатлане плохого неподскажут !!
# 193
17.04.2011, 21:16
Сообщение от KLN
 Дружищще ..У вас в Питере есть мастер клубный ЗАЗАНЫЧ ..Зайди в Питерскую ветку сайта ..или поспрашай нашего уважаемого модера вмиру .Косой Глаз(зовут Денис) ..он тебе более подробно расскажет ..Юрий ..почитай 118 пост этой темы страничка номер 11 помойму ..Там есть подробный отчет как я с барабанами проходил ..
Так я у него и менял колодки.
# 194
17.04.2011, 21:22
недумаю что он тебя развел(по крайней мере хуже небудет .теперь про задние калодки можешь забыть ) ..покрайней мере если колодки изношены меняя на новые проблемы нерешишь ..это особенность авто ..Уменя пробег 90 тык ..барабаны немного изношены .(сервисмен сказал ..но некритично ..Даже меняя барабаны на новые ..один пень по компутеру ГТО таже песня .Разведи колодки ..подтяни ручник ..почитай мой пост ..
# 195
17.04.2011, 21:28
Так и сделаю
# 196
17.04.2011, 21:30
Удачи !!  потом обязательно по возможности отпишись ..каконо вышло ..для общего так сказать анализа ..нам убогим с барабанами ..
# 197
17.04.2011, 21:55
Обязательно
# 198
18.04.2011, 01:33
барабанен капут  прикольно то что цена на бараманы и колодки для них в разы выше чем для дисковых и самих дисков, вот и экономия для базовых комплектаций...
18.04.2011, 08:17
Сообщение от zubilo
 барабанен капут
 барабан весч ..
# 200
18.04.2011, 08:24
Только как с этой весчью техосмотр пройти?
