# 191
17.03.2017, 13:28
Max-armani,
Вы извините меня за невежество! Поясните еще раз фразу «картерные газы попадают в двигатель»
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, глупому не докажешь!
# 192
18.03.2017, 02:11
А разве масляные каналы на эксцентрике не для смазки стакана, на фото?
# 193
18.03.2017, 11:59
Я всего лишь высказал свое мнение. Продолжайте дальще восхищаться действительно неплохой машиной ниссан патрол. Смотреть на сотое фото выбитого стакана и мертвого тнвд и считать что это расходник.
Пузочесы
# 194
18.03.2017, 15:29
Это Ваше мнение или Вы воочию видели отверстие с игольное ушко в лобовине?
Почему спрашиваю - стакан у меня клинил, при замене цепей всё промыли, собрали, а про какое-то отверстие где-то в лобовине не упоминали. Да я и сам при сборке осматривал её, не обратил внимание, а с какой стороны ,понятно что в колодце, если смотреть на двигатель оно находиться?
# 195
21.03.2017, 17:14
На каком пробеге у кого начались проблемы с ТНВД?
насколько сложна ревизия ТНВД?
сколько займет времени снять и поставить на место?
# 196
21.03.2017, 20:19
Сообщение от забайколом
там реально есть отверстие с игольное ушко. Заметил его только на снятой лобовине...
Сообщение от HighLender
Ревизия практически идентична замене цепей, то есть скидывать лобовину для замены вала ТНВД надо.
Последний раз редактировалось Patrolman, 21.03.2017 в 20:19.
24.03.2017, 20:35
Всем привет!
Тоже появилась проблема, двигатель не раскручивается выше 3500, хотя не всегда, иногда глушу и завожу на светофоре, проблема исчезает, лампа check не горит, сканер тоже проблем не выявил, предположили растяжение цепи, я засомневался, однако после прочтения ветки совсем расстроился, 6 лет и 120 тысяч ездил, радовался, и вот сюрприз, ещё и звук в аудиосистеме пропал на днях, вместе с картами в навигации.
# 198
25.03.2017, 00:52
Сообщение от Denis75
 Всем привет!
Если двигло не крутиться, то лучше его не насиловать(не ездить), иначе сожрет шток ТНВД и вы попадете на оооочень большую сумму.
Рекомендую посмотреть каты, если их нет, то ТНВД.
В зависимости от сканера либо покажет ошибки, либо по данным который дает ТНВД мона будет понять что там именно случилось.
# 199
25.03.2017, 07:55
Patrolman, По катализаторам вроде все в порядке, ошибок не выявили
# 200
25.03.2017, 12:45
Снимите тнвд, там два болта, посмотрите толкатель, и все будет ясно. Как минимум убедитесь в тнвд, и посмотрите, стерся ли толкатель.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от BigNikola
У меня 78т.км. По ревизии Выше(всего два болта), снимать крышку двигателя не нужно, только при ремонте, и то не всегда. В этой ветке уже все описано.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Max-armani
 При клине или выбивание и тд всегда отверстие в лобовине выглядит как ушео от иголки. Тоесть забивается напрочь.
отверстие было чистое, ничего не забилось,проверял.
Последний раз редактировалось BigNikola, 25.03.2017 в 12:45.
