# 191
31.08.2010, 13:03
Тогда действительно АКПП. А то были неоднократно случаи выхода из строя сальника коленвала.
# 192
31.08.2010, 15:21
тут то вероятность сальника в кпп тоже велика, вопрос заморачиваться только с сальником или диагностировать всю коробку. Разница в стоимости работ 20тр.
# 193
31.08.2010, 21:20
Ну с одной-то стороны - все равно коробку снимать...
А с другой - если этот сальник можно поменять без разбора АКПП - начать с него. Если без разбора никак - тада ой.
# 194
01.09.2010, 11:29
добрый день, машинку приобрел недавно
начал обращать внимание, что если машинка отстоялась ночь в гараже, на утро ее завести и тронутся, просто без газа на D , то через 20 секунд чтото в коробке "отъезжает" по звуку *) легкое гудение на 1-2 секунды, в дальнейшей дневной экспулатации этот звук не проявляется никак, скорости переключает без рывков и все пучком, что это может быть? может стопор там какой.. блокиратор..
# 195
01.09.2010, 11:53
Это не коробка. Это самотестируется АБС. Поищи здесь на форуме - обсуждалось.
# 196
07.09.2010, 19:16
по поводу течи декстрона:
сняли АКПП, внешне сальники целые. Т.к. резинки есть и коробка снята решил поменять.
Вопрос следующий, мастер разбиравший коробку утверждает что гидротрансформатор (бублик) синий от перегрева. Грозится что внутри блокировка заклининная. Ну и просит денег в два раза больше чтоб бублик разобрать и проверить. Сам он железный и с него течь не может.
Требуется мнение сообщества: до течи коробка работала, никакие лишние сигналы на приборке не загорались. Стоит ли "вестись" на слова сервисников?
# 197
03.10.2010, 22:56
Приветствую всех. Проблема у меня такая, после обесшумливания машины, сборки салона выгнал авто и поехал на тестовый заезд. Сразу отметил что машина немного туповато разгоняется, как будто сцепление проскальзывает. После этого не могу наормально ездить. При включении зажигания лампочка O/D off мигает 16 раз (сообщает об ошибке). После трогания при переключении с 2 на 3 передачу идет перегазовка (прыжок оборотов на 500-1000 вверх и возврат назад) и едет дальше, сразу после перегазовки сразу загорается чек (ошибка 0720 - ошибка цепи датчика оборотов вала в АКПП, он же датчик скорости). Обнуляю чек, и всё сначала. Диагностика коробки по лампочке O/D off выдало тоже датчик оборотов. Грешил что зацепил какой то провод во время сборки-разборки салона, пролазил посмотрел, коннекторы нигде не разомкнуты.
Что удалось выяснить:
На датчик идет 3 провода: 1- питание с зажигания, 2 заземление датчиков с мозгов двигателя, 3-показания с датчика на мозги коробки. Добрался к датчику, снял разъём, начал диагностику. с 1 провода очень невнятные показания по напряжению, 2 провод никак не звонился с массой, отчего я немного удивился. третий провод прозвонил по всей длине, никаких повреждений.
Попробовал снять показания вольтметром с датчика в движении, подключил к разъёму мозгов АКПП. При выключенном зажигании 0 как и ожидалось. При включении зажигания напряжение около 11.3 вольт (тоже вроде в норме). При движении показания с датчика плавают в районе 11.3-11.8 вольт (Тоже всё как положено). Естественно не мог проверить график работы, написано снимать его надо CONSULTом, которого у меня нет.
Вопросы: Как удостовериться что именно датчику вафли? (Не хочется 160 долларов выбросить впустую)(Возможности снять с другого хитрилы - практически нет). Какие должны быть показания на разъёме датчика в каких режимах? И где в салоне можно посмотреть на недостатки? (Всё таки ошибка появилась ни с того ни с сего, а после сборки салона). И последнее: этот датчик не заменяем никаким аналогом?
# 198
25.11.2010, 14:42
Проблемы с АКПП
Доброго времени суток всем!!!!
Человек я тут новый так что не судите строго!!!!
И так имею Nissan X-TRAIL 2000г.в с АКПП,и вот совсем недавно появилась проблема: при переключении передач а точнее с 1ой на 2ую имеется характерный "рывок" и в режиме "D" не выдает более 3000 оборотов,и все остальные переключения скоростей происходят именно при 3000 тыс об,разгон при этом очень медленный,так же стала моргать на панели лампа овер драйф,все масла и жидкости меняю вовремя,диагностика толком не показала ничего,кроме проблемы с датчиком педали газа,но в других СТО говорят что это не из за этого,но сами толком ответить не могут !!!
Уважаемые ФОРМЧАНЕ!!!!! СИЛ больше нет)))) подскажите может у кого такая проблема была,и как все это вылечить!!!???
# 199
25.11.2010, 16:46
Вообще для начала почитай эту ветку с начала,а так возможно не работает блок управления АКПП.
# 200
28.11.2010, 15:18
Привет всем!....
У меня есть Xtraill 2001 г. T30. Возникла необычная проблема с АКПП. Со скорости 3, скорость вместе в 4, автоматично падает в 2 и сразу нормализуется скорости и машина продолжает работу нормально! 3...4... и т.д. Не горить лампочка чека. Если у кого-то были такие проблемы, напишите мне пожалуйста в чем дело! Спасибо заранее!
может масло минять?
Последний раз редактировалось JALALA, 28.11.2010 в 16:11.
