волобыр вне форума волобыр
Откуда: средний урал; Авто: 260 испанец коротыш РД28 атм
Старый #191   01.03.2015, 19:27
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
с помощью вакуумамера замерил разряжение-с вакуумным усилителем создаёт но не так быстро.если отсоединяю его и глушу болтом-быстро-8-8,5 это думаю нормально.но... принажатии до упора(при снятом! вакуумном усилителе-не знаю сколько шток должен в собранном виде с главным тормозным) вакуум уходит почти до 2-2,5.Возможно вакуумник на выброс.Родной насос само собой.
Дим...ни чего не понял, сам себе противоречишь
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #192   01.03.2015, 19:40
волобыр, вот в чём вопрос-я снял главный тормозной и вакуумник.собираю полностью систему с электронасосом на земле без гтц.8-8,5 качает но не быстро.без него 8-8,5 мигом.утечек нет нигде-вакуум держит.нажимаю до упора на вилку вакуумника-остаётся 2-2,5.так же не должно быть?
Старый #193   01.03.2015, 20:23
ДМИТРИЙ 877, Должно.
Старый #194   02.03.2015, 17:36
волобыр, сомневаюсь.если ехать с горки и притормаживать на третий раз педаль встанет колом!!!Раньше я мог нажать 4-5 раз и только потом педаль была жёсткая. Модераторы простите.
Добавлено через 18 часов 12 минут
кто знает-откуда идёт трубка смазки насоса?не смог прощупать и естественно найти.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 02.03.2015 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #195   03.03.2015, 11:05
http://radikal.ru/users/volobyr_1#alb=&img=6079062642
Средняя вход, выход с права, где много трубок..воздух.
Последний раз редактировалось волобыр, 03.03.2015 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #196   03.03.2015, 17:43
волобыр, Андрей-ты меня не правильно понял-откуда(где приворачивается) идёт магистраль смазки от! двигателя?
Старый #197   03.03.2015, 18:39
Прикручивается к двигателю-подача, Одевается на штуцер с хомутом-слив
Старый #198   03.03.2015, 19:22
волобыр, куда???под турбиной?вот в чём вопрос.
Старый #199   03.03.2015, 19:58
Как же ты откручивал? У меня турбины нет, где то под. В блоке должно быть отверстие с резьбой, под дырявый болт с медными шайбами.
Добавлено через 6 минут
Зайди по верхней ссылке в радикал, нажми автор волобыр, там ещё одно фото есть на машине. Может там что понятней будет.
Последний раз редактировалось волобыр, 03.03.2015 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #200   03.03.2015, 22:13
нискат поставь себе - там всё видно что куда.
подача кажется прикручивается тем же болтом что и подача на турбину.
те. один длинный болт две трубки прижимает к блоку.
и болт же регулирует обьём подачи масла.
я когда это амно выкинул, то и болт поменял.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
