rembr 27 вне форума rembr 27
Старый #191   25.09.2010, 12:00
По умолчанию Ошибка AirBag-сброс и устранение
Подскажите если кто сталкивался с проблемой не отключения информативной
лампы работы подушек безопасности.
Должна гаснуть через 9 сек.
А если нет, то что проверить?
indy вне форума indy
Старый #192   25.09.2010, 12:12
Полазь по форуму. Инфы много.
Вчера котов душили-душили....
gress вне форума gress
Заблокирован
Старый #193   25.09.2010, 13:24
Сообщение от rembr 27 Посмотреть сообщение
Сталкивался с такой проблемой.Лампочку погасить возможно тлько снятием ошибки на компьютере.Но чтоб она снова не загорелась нужно почистить контакты на всех входах в подушки.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #194   25.09.2010, 16:12
Под сидением контакты подушек проверь
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #195   25.09.2010, 21:22
Сообщение от gress Посмотреть сообщение
FAQ будет полезен
Старый #196   26.09.2010, 11:53
Спасибо за умные советы.
Денц вне форума Денц
Старый #197   22.10.2010, 21:19
неожиданно загорелся значок
провел диагностику выдает следующее
горит: один длинный семь коротких.
ошибка не сбрасывается... кто подскажет???
KLN вне форума KLN
Старый #198   22.10.2010, 21:24
Сообщение от Денц Посмотреть сообщение
Каким макаром производил диагностику на рейстайле ? методом чет там замыкания ? на рейстайле без прибора хрен разберешся по ошибкам .
Старый #199   22.10.2010, 21:29
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
методом поворота ключа))
после того как ошибка должна сброситься получаются 2 варианта:
- либо на заведенном двигле так же мигает
- либо на заведенном двигле мигает как в режиме диагностики один длинный семь коротких
KLN вне форума KLN
Старый #200   22.10.2010, 21:39
Ну и как трактовать твои сем зеленых восемь красных ..??
Вывод ; Считаю ?--что про ошибку ничего неизвестно ( Как ее зовут и как лечить ) нужны цифровые коды ..примерно вот так .P1612... по морганию чего и как определить?? ..тебе сканер нужен .. такая схема диагностики прокатывает помойму если неошибаюсь на до ! рейстайле .
Последний раз редактировалось KLN, 22.10.2010 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
