PetroFF вне форума PetroFF
Старый #191   29.09.2010, 13:11
http://mail.yandex.ru/neo/message?cu...00001041022043
пробуйте посмотреть если не получится напишите почту я скину.
Ромс вне форума Ромс
Старый #192   29.09.2010, 13:14
Сообщение от tvarenish Посмотреть сообщение
Отправил в личку
Старый #193   29.09.2010, 13:22
отправил
Slonocorg вне форума Slonocorg
Старый #194   01.10.2010, 10:43
По умолчанию Горит лампа давления масла
Камрады, сорри, если баян. Не отправляйте в поиск, помогите однако.
ZD30, автомат, 2005 год, пробег 100 тык.
С недавнего времени (~месяц назад) лампа давления масла при заводке иногда не гаснет, а иногда гаснет. Лечится глушением мотора и последующей заводкой. Иногда может на второй раз погаснуть, иногда на 5, иногда вообще не помогает, и я езжу с ней горящей. На горящей уже проехал тысячи 3. Масло и фильтр почти новые, менял недавно. Уровень масла в норме.
Я чёто очкую. Что делать?
Главное - чтобы картинка менялась..
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #195   01.10.2010, 11:47
Сообщение от Slonocorg Посмотреть сообщение
В поиск по форуму. Датчики под замену.
AНДРО51 вне форума AНДРО51
Старый #196   06.10.2010, 18:02
Всем привет! У меня лампа горит 2 года, так купил. Если заводишь сразу, не давая всем лампочкам потухнуть,то не горит.Если ждёшь накал свечей, горит пока не заглушишь. Для контроля я кинул провод в кабину,около прикуривателя лампа, подключил к датчику около масляного фильтра.
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #197   06.10.2010, 22:00
Сегодня произошло подобное, завелся поехал, смотрю горит лампочка, я в ступоре, сразу останавливаюсь, клацаю на мультике Чтение ошибок . . . ошибок нет, глушу движок, жду мин 10 проверяю масло на минимуме как в принципе и должно быть на горячую, завожу . . . все Ок, проездил весь день все нормально.
Bliznets вне форума Bliznets
Старый #198   06.10.2010, 22:03
Сообщение от Ромс Посмотреть сообщение
А кто и как пытался ее решить
Была такая проблема у товарища на ЗД-хе, решили заменой датчиков только что, заодно устранили две течи из-под них же. Лампа после старта на финской синтетике горит не более 3 сек.
To Lonjeron: Жень, разреши интимный вопрос? А что за хрень такая CONDENSER ALTERNATOR 23100 (см. свое вложение в твоем же посте с датчиками на 1 стр.)???
itoc.su
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #199   07.10.2010, 11:31
Вадим, у этой хрени номер 28352-VS40A. Называется именно так как ты назвал. Больше ничего не знаю.
Старый #200   07.10.2010, 12:05
Сообщение от _vadim_ Посмотреть сообщение
Конденсатор на крышке генератора
