# 191
18.03.2018, 06:22
Здравствуйте всем,долго очень не писал,но в итоге наши победили)) Нашли хорошего специалиста,он нам сделал капиталку двигателя,я в процессе приезжал,смотрел и убеждался в выходе из строя определенных деталей,а именно клапана на впуске прогорели все. 4 прям вообще сильно,аж кусочки откалывались,а другие вот-вот уже на подходе были. Стартер сдох,очень много гоняли его, тоже под замену и много чего еще,начиная с роликов и заканчивая самой прокладкой гбц,так как не смотря на то что ее месяц назад меняли,обратно ставить было нельзя(деньги на ветер). А сам двигатель внутри весь черный,как-будто дизельный. Всем спасибо за советы)))
# 192
18.03.2018, 09:45
Я думал прокладка ГБЦ вещь одноразовая, не?
Так причина то всего этого безобразия какая?
# 193
24.03.2018, 07:41
да,я так и написал,купили опять новую,так как одноразовая.Мелких причин много,а самая основная то,что прогорели клапана на впуск.и следовательно отсутствовала компрессия.Их поменяли и почистили двиг внутри,так как весь черный был.А изначально прокладка была пробита,но так как это была одна из причин,это не сильно помогло.
# 194
24.03.2018, 09:48
Интерестно как клапана крошатся?! И тем более все сразу.
# 195
31.03.2018, 04:49
Halera078, как мне механик объяснил,это из-за некачественного бензина в большей степени.
А вот у меня еще один вопрос ко всем)) Как известно у икстрейла 2 бака,ну один разделенный.Так вот у меня не перетекает бензин из одной половины во вторую. Может была у кого такая проблема?
# 196
31.03.2018, 09:10
Варианты:
1. Свалился или перегнут гофрошланг из одной половины бака в другую.
2. Поставлен неоригинальный топливный фильтр без одного из необходимых отверстий.
# 197
17.10.2018, 22:13
Всем Доброго! х-трейл, 2л, бенз, мех 2005. Сделал капиталку двиг, машина не заводится. ошибок нет, искры нет, компрессия 6-7. Проверили метки на цепи на предмет перескока, все норм. Появилась ошибка 0335, поменял датчик коленвала. Машина продолжает не заводится. Приехал электрик( по рекомендации!!!) почитал ошибки, походил вокруг с умным видом, скинул фишку с датчика распредвала. Завелась. появилась ошибка 0340. электрик утверждает, что датчики не при чем, смотрите метки. Так как метки проверялись до этого, усомнившись в рекомендации, завел икса в аварийном режиме и поехал к другому рекомендованному специалисту. По дороге заглох и больше не завелся. Доехал уже на веревке. Второй специалист, так же сказал, что дело не в датчиках, скорее всего.....бензонасос, масса, сигнализация, метки цепи итд, вплоть до проклятия инков, но конкретнее сказать он не может. В итоге мы имеем: ошибку 0340, машина заводится только со снятой фишкой датчика распредвала, заводится далеко не всегда, убеждение, что надо менять датчик распредвала и заявление двух специалистов, что с датчиками все в порядке. Люди!!! Что делать???
# 198
18.10.2018, 13:47
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, треил т30, QR20 бензин после ночного простоя плохо заводится т.е. стартер крутится бодро, двигатель схватывает буквально на одну -две секунды и глохнет. После пяти-шести таких попыток всё-таки заводится и работает нормально.
# 199
19.10.2018, 01:27
PANTEK--1400, я бы с замера давления в рампе начал. Далее смотреть не заливает ли свечи при первой попытке. Если у сейчас такое, то зимой вообще без вариантов будет.
# 200
05.02.2020, 12:27
Сообщение от 100nx
 Gregtom, проверяй распредвальный датчик. Без коленвального мотор заводится - только крутить нужно долго, без распредвального никак не заведешь.
Без датчика коленвала не заведется любой современный автомобиль!! Запомни это на всю жизнь!!
