Олег34 вне форума Олег34
Старый #191   02.04.2013, 09:33
Мне в жизни шестидесятки попадались с демпферами шток - шток . Там на тягу приварена площадочка под упор резинки. Грамотно сделаная. У тебя получилась внушительная консоль с этим пальцем. Не скажу , что это фатально , но решение далеко от изящьного.
Вот посмиотри фотку , на Уазбуке у тебя вроде есть регистрация
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...7&d=1278248005
Вот простое и разумное решение. Не требующее сварки и позволяющее в широком диапазоне подбирать демпфера. Не зацикливаясь на одном размере .
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #192   02.04.2013, 09:44
Олег34, понял, тачдоговский как раз идет в комплекте с такими приблудами.
Ну ладно, попробую у товарища отобрать сошки, поставлю, посмотрю что получиться. Спасибо.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Так получилось не просто так, если демпфер приживать как можно ближе к тяге, даже в случае с креплениями на хомутах, то в крайнем креплении сайлент-блок встает на критичный угол. Именно с таким пальцем он стоит ровно. Можно конечно то крепление немного повернуть, в принципе.
Последний раз редактировалось Заяц-беляк, 02.04.2013 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #193   02.04.2013, 15:47
От,точно,конус то в одну сторону,по другому не поставить палец,не подумавщи ляпнул!!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Старый #194   02.04.2013, 20:36
А я вот смотрю, при установке модной сошки, мне может не хватить патриотовской тяги
Наконечники и так выкручены почти по 1,5 см., а так получается что надо еще длиннее, ведь расстояние от родного места на поперечной до вертикали сошки кулака еще где 2,5-3 см.
Последний раз редактировалось Заяц-беляк, 02.04.2013 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #195   02.04.2013, 20:55
Я могу тебе завтра точно померить какое там расстояние. Но мни думаеться , от Патриота тебе точно хватит. Ибо колея на широких спайсерах 1625мм по моему. Должно хватать. Ну на край , можно взять муфту соединитьльную , которая на поперечную тягу ставится . Там можно регулировать длину.
Старый #196   02.04.2013, 21:08
Олег34, ну посмотри конечно, если не лень, сейчас сходил, глянул, мне так кажется что нифига, только если действительно муфту ставить, кстати правильно понимаю, это оно?
http://www.bazashop.ru/product_381632.html
Последний раз редактировалось Заяц-беляк, 02.04.2013 в 21:46.
Старый #197   03.04.2013, 16:44
Похоже она. Там концы рулевые , должны быть с левой и правой резьбой. Чтоб регулировать можно было не снимая с кулаков.
Добавлено через 18 часов 38 минут
Получаеться 104мм. по центрам
Последний раз редактировалось Олег34, 03.04.2013 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #198   04.04.2013, 08:05
104мм. по центрам
Спасибо, по меряю
megabobus вне форума megabobus
Старый #199   18.04.2013, 19:41
Чтобы не плодить темы спрошу тут. В последнее время заметил, что машина стала подвиливать на дороге, особенно при торможении. И вроде как люфт есть на руле. Хотя при вращении руля на стоящей машине, вроде как и нет. Напомню, что рессоры перенесены поверх мостов, стоит рулевая сошка by Kokan и короткая рулевая тяга от УАЗки. Вот, в общем-то, и все переделки. Что может быть? Припоминаю, что подобная ситуация на Ниве у меня была когда рулевой редуктор начинал дурить, а здесь что?
PS Еще один рулевой наконечник поменял на УАЗкиной короткой тяге, вот.
Добавлено через 2 часа 33 минуты
Или на сход\развал надо съездить после замены наконечника?
Последний раз редактировалось megabobus, 18.04.2013 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #200   18.04.2013, 22:00
Сообщение от megabobus Посмотреть сообщение
на сход\развал
А уверенность есть что не сбил регулировку?Вполне возможно что сбил,поэтому и гуляет.Так же когда один или 2 ,по диагонали, амморта умерли,тоже при торможении виляет
