мишаня77 вне форума мишаня77
Откуда: Москва; Авто: был X-TRAIL Т31 2,5 FULL, был Пафик 3.0 FULL 2010г, был Пафик 3.0D FULL 2013г, стал TLP 2.8 STYLI
Старый #191   15.02.2015, 15:21
вчера сделал отдельную кнопку на омыватель фар корешу! он доволен.
perezzz вне форума perezzz
Старый #192   20.04.2015, 11:47
Сообщение от andy_7778 Посмотреть сообщение
Ура. В общем сделал я что хотел. Отключил реле фароомывателя, вернее его плюсовой провод. То есть запитал само реле от птф. Для этого понадобился кусок провода 30 см, изолента и 30 мин времени.
понравилась эта идея! жаль что пост очень давний, и не факт что автор ответит, но может кто то другой сможет прокомментировать как в подробностях это сделать?
Старый #193   20.04.2015, 11:55
pourquoi?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #194   20.04.2015, 12:06
Сообщение от perezzz Посмотреть сообщение
pourquoi?
Присоединяюсь к недоумению...
Старый #195   20.04.2015, 12:20
Давайте лучше уж английский, а то я во французском вообще не в зуб ногой.
На вопрос "зачем", еще одна цитата этого же автора:
Колхозить доп кнопку совсем не хочется. Либо надо поставить доп реле от ПТФ, чтобы рвало голубой провод при отключенных ПТФ. При включенных ПТФ пускай моет основные фары.
то есть вместо кнопки будет выключатель птф
Старый #196   20.04.2015, 13:29
Ну... Если это:
"При включенных ПТФ пускай моет основные фары."
не смущает, то почему-бы и нет? Делов там и вправду - на один проводок.
Старый #197   20.04.2015, 16:41
не смущает.
Мат часть не освоил еще: надо голубой провод на птф подключать?
как писал slavas
Чтобы не резать штатную проводку, контакт номер 5 (по эл. схеме) с синим проводом был извлечен из корпуса разъема
фото http://photo.qip.ru/users/slava-sk/1...#mainImageLink
на предохранитель туманок подключать или не?
Старый #198   20.04.2015, 16:51
не смущает.
То-есть: ПТФ Вы никогда не включаете больше, чем на пару секунд?
Без этого - никуда. ESM - Вам в помощь!
Старый #199   20.04.2015, 17:19
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
предположу, что таким образом "активируется " родная схема, и при включенных ПТФ при попытке помыть стекло будет лить и на фары....
Старый #200   20.04.2015, 17:27
именно так
