vitalliy вне форума vitalliy
Старый #191   06.11.2011, 11:55
Сообщение от Zahar10 Посмотреть сообщение
зажигание как могло сбиться от мороза?
Нет, не могло.
Свечи залил, пока крутил.
Если есть подозрения на залитые свечи, нужно нажать педаль газа до упора и крутить стартером для продувки. В 90% случаев помогает. Педалью не дергать до запуска.
Zahar10 вне форума Zahar10
Старый #192   06.11.2011, 18:42
Спасибо завел
disam2110 вне форума disam2110
Старый #193   06.11.2011, 19:08
извеняюсь если не в тему. а как слить воду с бачка омывателя стекла? там есть какая нибудь пробка? просто боюсь бачок лопнет от мороза.
nissan almera n-15 ga16de
sid147 вне форума sid147
Старый #194   06.11.2011, 19:12
шланг метра полтора в бачок и сливай ,вчера сам так сливал,после залей незамерзайки и прогони что бы остаток воды из трубок вызнать.
Старый #195   06.11.2011, 19:39
все понял спасибо
Старый #196   07.11.2011, 02:44
Сообщение от disam2110 Посмотреть сообщение
Бачок не лопнет, а вот моторчики могут навернуться. Поэтому пролить их незамерзайкой необходимо.
Добавлено через 1 час 24 минуты
Спасибо завел
Ну это сейчас, а зимой может быть хуже. Рекомендую поменять свечи ( если пора ), почистить контакты на крышке трамблера и контакт бегунка, проверить ВВ провода. Ну и топливные дела привести в порядок. Иначе в морозы может быть проблема с запуском.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.11.2011 в 02:44. Причина: Добавлено сообщение
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #197   07.11.2011, 11:03
а как почистить контакты на крышке и бегунке? есть где-нить схема, что откручивать именно и где смотреть?
Старый #198   07.11.2011, 12:20
Открутить три винтика, снять крышку ( можно не снимая ВВ проводов ). С обратной стороны будет четыре контакта (в красных кружках на фото), их почистить ножом например. Наверняка они в белом налете. На бегунке тоже есть контактная полоска, ее можно тоже ножом или наждачкой слегка зачисить.
При этом важно НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРУЖИНКУ КАТУШКИ! Если ее потерять, то катушка быстро выйдет из строя из-за большой нагрузки.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.11.2011 в 12:51.
Старый #199   07.11.2011, 21:04
надо тоже почистить крышку трамблера.а где там пружинка стоит чтоб не потерять?
Старый #200   07.11.2011, 21:19
Саму пружинку не терять. Она в катушке.
