# 191
23.05.2012, 11:37
vitalliy, до красной зоны не дошло. Ехал всего пару минут...
# 192
23.05.2012, 12:01
ILM, Гадать не будем, время покажет...
# 193
23.05.2012, 12:47
Сообщение от ILM
 Предполагаю, что ничего страшного не произошло.
Просто низкий уровень антифриза и криво прикрученный шланг подсасывает воздух и образовалась пробка.
"Пеплом голову раньше времени не посыпай" За один пятиминутный перегрев движок загубить сложно, если до этого случая относился к машине "по-человечески".
Добавлено через 32 минуты
vitalliy,
А на дизельном движке два датчика температуры? Для указателя отдельный? Или как?
Последний раз редактировалось Мудродед2, 23.05.2012 в 12:47.
23.05.2012, 13:11
Сообщение от Мудродед2
Дизельными вообще не интересовался. Но как правило на автомобилях с мозгами два датчика. Один на стрелку, второй на мозги.
# 195
23.05.2012, 16:54
Сообщение от vitalliy
Альмера, исключение из правил. На ней только один датчик темп. двигателя. (датчик темп. наружного воздуха не в счет). Он через "мозги" управляет, и вентиляторами, и указателем.
В дизельные пока тоже не вникал.
--------------"Посылать" меня бесполезно. Я всё равно никуда не пойду.--------------
# 196
24.05.2012, 01:53
Вечером залил антифриз, спустил воздух из радиатора, сняв крышку.
На холостом машина работает нормально, держит рабочую температуру. Под нагрузкой начинает греться.
Заметил, что масло сочится через прокладку ГБЦ. Хотя и раньше было это, как раз должна новая прийти... Нижний патрубок холодный, печка дует с температурой уличного воздуха.
Я так понимаю, что термостат сдох....
# 197
24.05.2012, 02:01
ILM, Нет, это не термостат. Закрытый термостат не влияет на температуру печки. Это или воздух, или помпа... Первое наиболее вероятный вариант, особенно в связи с произведенной заменой антифриза.
Если прокладка пробита в каналы охлаждения, то воздух может накачиваться поршнями... посмотри не идут ли пузыри в бачок.
Сообщение от ILM
 Какую крышку??? В ГБЦ есть винт для удаления воздуха... http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt..._Nissan_Almera
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.05.2012 в 02:09.
24.05.2012, 10:12
Большое спасибо за советы!
Под "крышкой" имел ввиду наливную горловину радиатора (снята которая на фото)
Про винт для удаления воздуха по ссылке ничего не нашел, там только про слив антифриза.
# 199
24.05.2012, 10:17
Сообщение от ILM
пункт 3:
3. Выверните пробки из сливных отверстий на блоке цилиндров.
# 200
24.05.2012, 11:36
Сообщение от KoSoi GlaZ
 пункт 3:
А как узнать, когда будет достаточно? Там же еще и антифриз вытекать будет?
