# 191
16.05.2012, 14:35
Странное дело...
Привет всем ! Мужики, возникла странная проблема, поиск не помог, хотя может что и пропустил... . Короче приехал пять дней назад, все было ОК, машинка как всегда была безотказна. Сегодня сел ехать, включаю зажигание ... упс ! Ничего не включается на приборке - не горит ни одна лампочка. Лишь тихонько закрутился обдув в 1-м положении (так и стоял). Опустил стекла - стеклоподъемники сработали вниз, на подъем - ноль. Проверил предохранители и в салоне и под капотом, все гуд. Скинул клемму минут на 10-ть - по фигу. Ну погоревал, потом решил поднять стекла сняв обшивку и подав 12 V на электродвигатель. Так и сделал. И вот когда стекло водителя доползло вверх на 3/4 примерно, вдруг включилось зажигание (ключ был оставлен в соответствующем положении). Ну и машинка завелась с пол оборота как всегда и теперь продолжает заводится.
Отсюда вопрос - что бы это значило ? Я привык ездить и не думать, что авто может не завестись, а тут такая ерунда. Может собака зарыта в чипе ключа ? Может в самом иммобилайзере ? У какого какие мысли будут ? Прошу совета коллеги, ибо причину хотелось бы выяснить во избежании повторения сей неприятности ...
# 192
16.05.2012, 15:58
Сообщение от rich74
По чипу и иммо есть куча тем. Так-же есть диод который сигнализирует о неисправностях.
Это банальный недоконтакт. Возможно в коробочке около аккумулятора, ползи в первую очередь по кантактам силовых проводов ( чисти и смазывай от окислений ), дальше в коробочку у аккума... туда приходит толстый плюсовой провод и предохранитель рядом...
Добавлено через 14 минут
Если искал так-же как назвал тему, то поиск мог послать и подальше.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.05.2012 в 16:13.
19.06.2012, 01:13
Не нашёл подходящей темы, решил написать тут.
Проблема такая:
После передачи машину на переварку порогов и арок, по окончанию работ не завелась, до этого проблем с заводкой никаких не было с пол тыка заводилась.
В чём может быть причина, сварщик перед тем как приступил к сварочным работам, откинул минусовую клему, плюс не откидывал, возможно ли что через минус сварки, при варке что-то сгорело?
Nissan Almera N15, 1.4i 1997г.
# 194
19.06.2012, 01:41
Canonir, Первым делом проверяй силовые предохранители в коробочке около аккумулятора и молись чтобы это был предохранитель...
И описывай проблему подробней! Приборы загораются при включении зажигания, крутит стартер или нет, есть ли вообще какой-нибудь бортовой свет и т.д.
# 195
19.06.2012, 01:46
При сварочных работах рекомендуется снимать разъем блока управления двс - наводка может его повредить.
Хоть бы описал нормаль - КАК ИМЕННО не заводится, что проверял... Сигнализация есть? Штатный иммо есть?Стартер крутит? Искра есть? Насос при прокрутке стартером срабатывает? Свечи заливает?
# 196
19.06.2012, 14:13
vitalliy, 100nx Виноват, увлёкся процессом описания сварки
Сигналки нет. Приборка загорается, поворотники работают, стартер крутит, нет искры на свечах.
# 198
19.06.2012, 14:45
Помимо силовых, ещё какие-нибудь проверять?
# 199
19.06.2012, 15:19
Сообщение от Canonir
Уже нет. Проверяй ДПРВ, катушку и т.д. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
Для начала пошевели разъемы трамблера.
И передавай привет кузовщику...
# 200
19.06.2012, 20:41
Благодарю за советы, буду всё по порядку проверять.
Кузовщик уже получал привет. Сам кузовщик знакомый, работу выполнил качественно, и денег мизер взял, поэтому как-то не удобно прямо на него наезжать. Был бы стороний намного проще былоб, сказал бы что его проблемы что машина не заводиться.
