# 191
17.01.2014, 20:35
Стукнули морозы) Завожу машину) Обороты 1600 начинает прогреваться... доходит до 1200... Потом бац провал до 950 на 1-2 сек... И опять на 1200. И так раз 5) Когда машина прогреется скачки пропадают обороты устаканиваются в районе 900) Прошу заметить, что так в морозы) Альмера н16 2004
# 192
17.01.2014, 22:57
Regnard, Погоняйте эту тему и подобные. Найдёте ответ на свой вопрос. Много-много раз обкатано.
Самый надёжный способ уйти от вашей ситуации - гаражное хранение авто  .
# 193
28.01.2014, 03:29
Сообщение от PRIH
 промыл шланчики со штуцерами и клапан сейчас обороты плавают от 700 до 712,5) (были 700-721) откуда эти 12,5 лишних оборотов интересно, клапан продувки правда не проверял т.к. не успел оставил на потом.
Не выяснил откуда лишние 12.5 оборотов? ))
А то тоже такое поведение, если верить хобдрайву...
# 194
03.02.2014, 09:53
Привет всем. Почитал эту тему, и ответа не увидел на свой вопрос по оборотам. Ситуация такая, заводится норм. Обороты на холостых не прыгают. Но в движении, когда отпускаю сцепление, обороты падают до 1500, держуться так сеекунд 3-5, а потом или падают в норму, или поднимаются до 2000. После этого через 5-7 сек. возвращаются к норме. Это происходит на любых скоростях. Подскажите, что смотреть, где "сабака зарыта"?
# 195
03.02.2014, 09:57
notani, профиль для начала заполни
# 196
03.02.2014, 10:22
Профиль малость заполнил. И еще, заметил такую бяку, повышение оборотов на холостых до 1000, если включить ближний свет (стоит ксенон, какой не знаю, достался от бывшего хозяина)
# 197
03.02.2014, 10:32
notani, когда накатом едешь - что с оборотами происходит?
# 198
03.02.2014, 10:49
Сообщение от 100nx
Если вернулись в норму, то не скачут, все ровненько. Беда ток при нажатии сцепы для выключения передачи. Если просто стоять на месте и нажимать сцепление, ничего не происходит, обороты ровные.
# 199
03.02.2014, 11:01
notani, а если включать и выключать передачу? В коробке стоит датчик нейтрали, если не работает - с оборотами будет плохо
# 200
03.02.2014, 11:27
Спосибо. Вечером поэксперементирую. Этот датчик, он как то ремонтируется, или новый придется ставить? Самостоятельно его можно заминить?
